回帖:16个,阅读:2840 [上一页] [1] [2] [下一页]
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/11 14:26:00
#10楼
7楼的,不告诉公式,仅告诉怎麽测量,测量结果怎麽判断???
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/11 15:00:00
#11楼
检查的电流怎麽样?
[此贴子已经被作者于2006-8-11 15:01:40编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1066
逆风飞扬jjf
文章数:25
历史总积分:1066
发表于:2006/8/12 14:17:00
#12楼
同意楼上,需要有根据,我实际测量过能对上,好!@!
1021
jf1971
文章数:10
历史总积分:1021
发表于:2006/8/15 0:04:00
#13楼
用万用表欧姆档测量,指针指向右转,阻值很小,然后会向左转。即为好的,如果一直在电阻很小的地方指针不动,电容击穿,如果阻值很大,电容开路。
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/15 7:30:00
#14楼
用万用表无法确定电容器的具体参数.只能大致判断短路开路,有无充放电现象而已.
具体测量参数时,生产现场又无专用仪器,所以就应该根据经验公式算出电流值,再用现场电工常用的钳流表检查电流,就能确定电容器的具体参数!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1234
网事悠悠
文章数:133
历史总积分:1234
发表于:2006/9/25 20:49:00
#15楼
老信厉害,有学了一招
×20电容容量
1214
雨相和
文章数:75
历史总积分:1214
发表于:2006/12/21 22:03:00
#16楼
每天都有收获
93.6006
