请问各位高手,用万用表怎么测量出三相电动机是好还是坏的。
寒欣
作者的所有帖子(10)
发表于:2006/9/7 16:12:00
#10楼
5楼说的对
桥式抓斗吊车变频调速方案
葛昌盛
作者的所有帖子(161)
发表于:2006/9/7 18:11:00
#11楼
最好不用万用表测量
有条件用电桥
万用表测量看不出3相是否平衡
有时候匝间短路,相差0点几欧姆用万用表是测量不出来的
这种现象电机用也好用
会出现转速低,温升过高等现象。(我遇到过的)
所以用万用表只能估计一下电机好坏。
XPlanar 系统现支持通过多台工业 PC 控制
~学习学习2006~
作者的所有帖子(46)
发表于:2006/9/7 20:26:00
#12楼
5楼的哥们 你说的电阻值相等就是好的 那也要看电机功率多大 电机的功率不一样大 电阻值是不一样的
各位高手多多指教 谢谢~~~~~~~~~
图尔克RFID解决方案 | 如何确保制药业在生产流程安全可追溯?
wangtaotao
作者的所有帖子(951)
发表于:2006/9/7 23:35:00
#13楼
~学习学习2006~在2006-9-7 20:26:00
^_^!
看来你的名字起的挺好的,是要学习学习了!
变废为宝
xinjihua
作者的所有帖子(3991)
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/8 23:43:00
#14楼
葛昌盛在2006-9-7 18:11:00
最好不用万用表测量
有条件用电桥
万用表测量看不出3相是否平衡
这种现象电机用也好用
所以用万用表只能估计一下电机好坏。
讲的好!
但是电桥不是每个电工都有的.所以讨论现场使用万用表判断电机好坏,还是有必要的!
辛勤耕耘,终将会有收获!
xjh53@126.com
菱机妙用 | 看过这篇, 你的PLC技能又升级啦
hxc04
作者的所有帖子(5)
发表于:2007/1/3 16:25:00
#15楼
谢谢楼上的。
全新FLIR Si2声学成像仪,让局部放电故障位置一目了然!
560113
作者的所有帖子(6)
发表于:2007/1/4 15:48:00
#16楼
用万用表不一定能准啊!其实发现电机有问题还是通电试下才是好的啊!~当然要小心触电
状态监测 - 智能维护如何及时检测到故障?
jdcyb
作者的所有帖子(85)
发表于:2007/1/4 17:28:00
#17楼
判断电机的好坏,有500V兆欧(摇表)比较好。万用表输出电压低,会有失误,
1 判断接地
2 判断相间短路
3 匝间短路和扫堂在电机运行时,就可判断出来
万用表测量线圈的阻值很难说出准确的数值,要看电机的大小,
一句话,用摇表,万用表不适合干这个。
图尔克分布式控制解决方案的模块化厂内物流
jdcyb
作者的所有帖子(85)
发表于:2007/1/4 17:30:00
#18楼
补充啊 摇表500V 是额定电压380V电机用的。10KV电机用2500V的哦
四川高速油罐车爆燃致2死2伤!危险化学品的储存与运输该如何规避风险?
yjl_2006
作者的所有帖子(27)
发表于:2007/1/4 21:37:00
#19楼
对于一般的电动机的检测使用摇表和万用表相结合就绰绰有余了!
做强数字经济,华北工控基于兆芯/海光处理器的计算机方案显优势
