回帖:15个,阅读:10260 [上一页] [1] [2] [下一页]
1009
lidongmax
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2006/8/5 17:05:00
交流接触器的接法最好能有接线图示,型号是CJ10..CJ20的都可以.急用,先谢了.
1582
海阔
文章数:252
历史总积分:1582
发表于:2006/8/5 17:24:00
看你要接什么,实现什么功能了
1080
周老大
文章数:42
历史总积分:1080
发表于:2006/8/5 20:48:00
看你要接什么,实现什么功能了
1009
lidongmax
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2006/8/5 20:57:00
两个交流接触器实现正转和反转.
像这种的:
图
图
[此贴子已经被作者于2006-8-5 21:01:17编辑过]
1009
lidongmax
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2006/8/5 21:23:00
没人在?自已顶一下:L))))))))))))))))))))
1217
LJYGL
文章数:93
历史总积分:1217
发表于:2006/8/5 22:58:00
传上来的图很清,可惜本人不会画图,不然也传一个接线图上来,真的要正,反转很易的.只要主线路中两个接触器其中两相反一下,控制线来一下互锁,就行.
1165
kaluoji
文章数:74
历史总积分:1165
发表于:2006/8/6 3:44:00
不知道是不是你要的东西!
这个也忒简单了吧
1165
kaluoji
文章数:74
历史总积分:1165
发表于:2006/8/6 3:55:00
看看是不是这个
1165
kaluoji
文章数:74
历史总积分:1165
发表于:2006/8/6 3:56:00
看看是不是这个
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2006/8/8 9:44:00
初级电工的考试试题
随便找本书都翻的到
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
