回帖:10个,阅读:1769 [上一页] [1] [2] [下一页]
高 实在是高
1057
la9947673
文章数:19
历史总积分:1057
发表于:2006/8/3 21:02:00
在低压侧偷高压电,他是怎么做的。
我是某公司动力科的计量稽查员,我公司于2004年从保定理想电气设备有限公司购进数台远程抄表高压计量箱,一直以来,运行良好。最近,有一计量箱出现间隔性的计量失误,故障发生时,所测电量仅为实用电量的十分之一,有时居然测不出用户用电,而且经常发生在夜晚,经我们检查,并没有人为破坏迹象,后来,我们又换上一台新的,故障依旧,经我们调查得知,用户配电室晚上经常有人出没,而时间又与故障发生时间相吻合,为此,我们怀疑有人窃电,但他并没有对计量箱作任何手脚,又怎么窃电呢,何况计量箱在高高的电杆上,我们对此却束手无策。他们是不是进行高科技窃电,例如在低压侧使高压互感器变比失准,或者劫取无线电信号,对信号参数进行修改,或者.....,请大家帮忙研究一下,他们是如何窃电,应该怎样避免此类现象发生,在此表示衷心感谢。
     远程抄表高压计量箱
   远程抄表高压计量箱是ELcMB一11配电线路电能计量远程监测系统的简称,它是由高压组合互感器、多功能电能表FLPD一1{300型远程抄表器及用电管理部门主控台计算机系统和GSM f或GPRs)无线通讯模块等组成。
   组台互感器选用本公司生产的硅橡胶干式高压计量箱,内部结构可分为两元件或三元件各种规格的产品,多功能电能表配置应符合DL仃645 1 997i匝讯规约,并且具有485接口连接FLPD一1 000型抄表器,通过采集器对多功能电能表数据进行处理、转换,通过GsM通讯与用电管理部门主控站交换信息.通过短讯方式或实时数据方式进行,只要远程抄表高压计量箱和主控站都在GsM通讯网内.不论距离多远.主控站均可操作抄表器,监测用户计量各种数据。
   本远程抄表高压计量箱可抄取电表的有功和无功复费率表底、需量.记录有功和无功分段电量并保存晶近30天的分段电量数据。每月冻结3次表底并保存最近12个月的冻结表底数据。可由用户设定冻结时间通过转发命令可读取电表更多数据,抄表器还可提供有关抄表器状态的数据。
   为了提高用电管理监督检查的作用.充分发挥该系统的智能化及科技含量,防止窃电及检测非正常运行状态,增加了监控报警功能.报警功能包括:(1)用户用电异常主动报警(2)电压回路断相主动上报(3)采集抄表器上电主动上报(4)采集抄表器掉电主动上报(5计量箱门开关报警。
表情表情表情表情表情表情
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/8/4 7:00:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2006/8/4 13:58:00
可能有窃电,方法很多注意他的读数是怎么变化的吧,慢还是有时倒转还是其他。
问题很好大家发表一下自己意见
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
2098
作者 管理员
文章数:2
历史总积分:2098
发表于:2006/8/4 14:19:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
5406
shadowhao
文章数:1293
历史总积分:5406
发表于:2006/8/4 14:20:00
用户配电室晚上经常有人出没,而时间又与故障发生时间相吻合.
是不有人出入配电室就发生故障,窃电成功后,故障就会恢复,下次再想窃电,就必须再次进入配电室呢?
5406
shadowhao
文章数:1293
历史总积分:5406
发表于:2006/8/17 11:22:00
很想知道问题的答案,有没高手指教一下?
1159
woodyxue
文章数:66
历史总积分:1159
发表于:2006/8/17 14:06:00
我也是做电表的,其实按照你的形容是很难窃电的,但是有一种最简单的窃电方法,就是让电不经过你的电表啊,你有没有看过线路呢??其实有时候原因就是最简单的!!!
   要是还有其他的可能我也可以帮你想想原因.
1060
水幕天华
文章数:25
历史总积分:1060
发表于:2006/8/17 15:50:00
干扰,使正常电信号贬低
2583
会跑的鱼
文章数:1077
历史总积分:2583
发表于:2006/8/17 15:58:00
向楼上说的,线路有没有看过!!用户配电室晚上经常有人出没,在这个上要多加看守
[此贴子已经被作者于2006-8-18 9:23:03编辑过]
1200
风行者
文章数:96
历史总积分:1200
发表于:2006/8/17 21:57:00
学习一下
只要耕耘就会有收获!
109.2007
