回帖:16个,阅读:4833次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1007
liujinhan
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2007/8/15 20:26:00
#10楼
我也遇到了这种问题,我想如果某个点没有输出,可以先短了这个点,如果可以正常输出,那是程序问题?还是这一路端子点坏了?
1051
chenyuanning
文章数:22
历史总积分:1051
发表于:2007/8/15 20:39:00
#11楼
难得各位讨论这问题,但有些人别这么说话嚣张,我也看不惯,人家只是问大家能不能帮解决问题。。。就这样说人家,这样是不好的
1051
chenyuanning
文章数:22
历史总积分:1051
发表于:2007/8/15 20:42:00
#12楼
其实这个问题也很简单。。。先要查下是不是短路,或是不是PLC上的端子接触不好。。。
1076
xiaoyuafu126
文章数:26
历史总积分:1076
发表于:2007/8/22 19:58:00
#13楼
问题解决了没有?
是K80S还是K120S?
最好用笔记本监控一下,错误代码查手册就可以。
如果是程序丢失可以重新下载一次,再运行。
如果没有电脑,也不会编程,只能用替换法确认是PLC故障还是外围线路。
1076
xiaoyuafu126
文章数:26
历史总积分:1076
发表于:2007/8/22 20:03:00
#14楼
“如果PLC断电一段时间有时有信号输出,有时却没有”
这个问题可能与存贮器有关。
有可能是硬件不好
也可能程序在数据写入处理不是很好导致
1086
紫薇星
文章数:38
历史总积分:1086
发表于:2007/8/24 20:13:00
#15楼
被加密码了吧,是不是设备的款还没节清呀,找厂家吧
1086
紫薇星
文章数:38
历史总积分:1086
发表于:2007/8/24 20:16:00
#16楼
要不你把程序传过来我帮你检查一下,我用的就是LGPLC.免费的.
wuxiansheng1234@eyou.con
