[讨论]这里那么多牛人!讨论这电表会不会正常走呢?
[3]
chqing1361
作者的所有帖子(148)
发表于:2006/8/8 12:33:00
#10楼
一样会走
系统集成的高端测量技术 推进机械制造行业的创新发展
xinjihua
作者的所有帖子(3991)
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/9 20:51:00
#11楼
一样会走
辛勤耕耘,终将会有收获!
xjh53@126.com
【产品技术分享专栏】ACQ580泵控制功能 — 液位控制
t3killer
作者的所有帖子(8)
发表于:2006/8/11 17:27:00
#12楼
晕,都可以不接了,还要表做什么
中达机电产品在月饼排盘机上的应用
231561338
作者的所有帖子(68)
发表于:2006/8/17 20:17:00
#13楼
这是电子表,你以为用机械表的方法还行么?里面的芯片会对电压情况进行监控纪录,省省力气吧
EtherCAT I/O 系统中集成过电流保护功能
风行者
作者的所有帖子(96)
发表于:2006/8/17 21:21:00
#14楼
这种电子表还没有玩过,不过楼主可以自己接接试试.
只要耕耘就会有收获!
台达电能质量产品在火电厂厂用电系统中的应用
panjan
作者的所有帖子(638)
发表于:2006/8/17 21:25:00
#15楼
有电压有电流
找走不误
三十学电工 虽然有困难 可我不放弃 我一直在努力
智能环境监测,华北工控打造污水处理在线监测系统专用工控机
woodyxue
作者的所有帖子(66)
发表于:2006/8/18 8:23:00
#16楼
一定走
文字后面尖头只的是脉冲输出,另外的这种表是双向采集电流的,所以怎么接都回走.
CO2 监测有助于生产品质良好的薯片
张山79
作者的所有帖子(74)
发表于:2006/9/28 11:09:00
#17楼
一样会走,因为电表线圈是有工作电压的.
ABB AC800F系统在海螺水泥的成功应用
laochen1969
作者的所有帖子(32)
发表于:2006/9/28 21:39:00
#18楼
零线不进表,电表没工作电源,还能走吗?
EMS、CMS、BMS:在 CGMP 应用中选择适宜的监测系统|维萨拉
psdcgj
作者的所有帖子(4)
发表于:2006/10/4 17:54:00
#19楼
都能在表上跳线了,还要表干什么。直接接上就行了。
台达CP2000变频器在供水行业的应用
