回帖:18个,阅读:7804次 [上一页] [1] [2] [下一页]
控制难题?
993
liuei
文章数:27
历史总积分:993
发表于:2003/9/24 18:26:00
#10楼
应该是把1,2,4,8,16,32,64,128K的电阻串联起来,使用继电器输出的PLC,把8个输出点并联到8个电阻上,阻值的大小由八个输出点的开关来确定。
993
liuei
文章数:27
历史总积分:993
发表于:2003/9/24 18:34:00
#11楼
要是用10个电阻可以做到1024级
904
gggcccc
文章数:1
历史总积分:904
发表于:2003/10/4 19:57:00
#12楼
用模拟量代替就是了
它也是有一个小的控制器,有三个端子是给你用来接电位器的吧
把那个控制器打开
顺着这3个端子找到实际上是接受模拟电压的那个点
你可以先接着实际使用,用万用表测量确认一下
然后直接接模拟电压就是了啊
1096
zdq_yh
文章数:26
历史总积分:1096
发表于:2003/10/4 22:46:00
#13楼
利用PLC高速口控制固态继电器,过零调单位周波数,即可
0
文章数:0
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2003/10/4 22:50:00
#14楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1023
dgp623
文章数:8
历史总积分:1023
发表于:2003/10/9 14:58:00
#15楼
无药可救,怎不换个思路
1137
hylu
文章数:53
历史总积分:1137
发表于:2003/10/27 14:37:00
#16楼
它只提供两个端子来接电阻,14楼说的可量直接用固态继电器来直接给电机调速?是乎可行,不知会不会影响继电器的寿命,有应用案例吗?16楼有何高见啊?难道是没弹头的--只能空响!!!
1031
szfqdz
文章数:14
历史总积分:1031
发表于:2008/9/21 9:27:00
#17楼
向您隆重推荐新产品鍵控数字电位器TCF604
传统的电位器本质上是一种可调电阻器,要得到可调电位需要进行变换。鍵控数字电位器TCF604是一种采用按鍵或输入脉宽时间控制输出电压幅值的新型电位器,是真正意义上的电位器。在许多应用场合都可以取代传统的模拟电位器和数字电位器。它主要应用在需要用按鍵控制电压给定值场合。与用模拟电位器产生给定电压值相比,它既可避免电位器的磨损又可方便地采用遥控技术。与数字电位器相比,它无需外接脉冲源或采用计算机串口编程。它有四路独立的输入输出通道,其中两路为输出电压与按鍵按下时间成线型关係,另两路可选择线型输出关係或指数型输出关係。它的分辨率达0.1% ,滿量程输出电压速度(相当于数字电位器输入的脉冲频率)可调(2秒—66秒,32级)。输出初始电压值可选择记忆方式或模拟给定方式,给定值范围为0—滿度。它输出采用脉宽调制模式(PWM)。它功能全面,通用性强,外围电路简单,无需调试,无需编程,价格便宜,可大大缩短产品开发周期。登陆网站http://szfqdz.com  可下载详细资料申请免费芯片。咨询电话;15070623328
表情
1031
szfqdz
文章数:14
历史总积分:1031
#18楼
109.2007
