单片机论坛
回帖:11个,阅读:4843次 [上一页] [1] [2] [下一页]
955
harrytina
文章数:11
历史总积分:955
发表于:2003/9/9 11:33:00
用一台FX2N通过FX2N-485-BD是否可以与多台51单片机进行485通信,如果可以的话,PLC是怎样区别各个单片机的呢。
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2003/9/9 11:50:00
可以的,485总线用点对多的方式可以挂接32个从设备。PLC和各从机按地址区分设备。地址的定义要看你用什么协议或自己定义通讯的协议(通讯帧的含义的定义)。
Good good study, day day up!
955
harrytina
文章数:11
历史总积分:955
发表于:2003/9/9 22:07:00
如果一个单片机向另一个单片机发送信息,那plc可能会误接收,有何方法可以阻止plc接收吗
1479
deyun
文章数:257
历史总积分:1479
发表于:2003/9/10 11:15:00
把PLC接收到的数据抛弃。
我不是天才,也不是蠢才。我有一颗上进的心,所以我不怕困难!
欢迎到我的论坛做客:http://www.deyunme.com/bbs/index.asp
955
harrytina
文章数:11
历史总积分:955
发表于:2003/9/11 8:30:00
plc怎样知道哪些数据应该抛弃呢
1006
flg
文章数:2
历史总积分:1006
发表于:2003/9/12 10:34:00
要建立一个地址码。
955
harrytina
文章数:11
历史总积分:955
发表于:2003/9/12 15:12:00
说清楚点
1273
Guan_Qing_Xin
文章数:175
历史总积分:1273
发表于:2003/9/12 16:03:00
多机通讯要用站号来区分挂接在网络中的设备,FX系列PLC有专用的通讯协议,及站号设置用的寄存器D8121,例如把它设置为1(从站#1),只要遵守其通讯协议,当数据串前端的站号不符合要求时,PLC它是不会理睬的.具体请参考三菱FX-PLC的通讯手册.
1151
qqs
文章数:39
历史总积分:1151
发表于:2003/9/14 15:22:00
还有一个方法,使用485DP的时候,你可以和单片机协商一个协议,PLC使用RS指令,如果用上面各位的办法,做单片机的哥们就得啃三菱的协议啦!!!
916
kindofblue
文章数:4
历史总积分:916
发表于:2003/9/15 23:03:00
是啦
kind of blue
109.2007
