回帖:12个,阅读:4756 [上一页] [1] [2] [下一页]
1080
liuoulyy
文章数:25
历史总积分:1080
发表于:2006/6/16 19:52:00
天车的维护有哪些?请师傅们告知一二.
1274
icaniok
文章数:104
历史总积分:1274
发表于:2006/6/16 20:10:00
1.各限位是否能可靠工作,极限限位及安全限位
2.钢丝绳是否有断股
3.急停按钮是否能可靠工作
4.吊重在额定的125%情况下不会发生溜钩,主梁变形量在国家规定范围内
5.大车运行中不能有冲击现象
6.减速机润滑充分,无泄漏
7.刹车动作可靠,无异常滑行
8.大车运行中轮子边不能够磨轨道
想起来了再回你
1080
liuoulyy
文章数:25
历史总积分:1080
发表于:2006/6/17 8:14:00
谢谢,我问的主要是电气.如主令控制器触点爱坏.
1015
砚宾
文章数:7
历史总积分:1015
发表于:2006/6/17 10:25:00
请问触点属于何种损坏?电气上的还是机械上的?
1080
liuoulyy
文章数:25
历史总积分:1080
发表于:2006/6/18 14:05:00
4楼,主令控制器是电气设备不?润滑什么的应该机械吧.
1019
拓荒
文章数:9
历史总积分:1019
发表于:2006/7/13 17:57:00
凸轮控制器,滑环,电流继电器等
21215
hpqian
文章数:4249
年度积分:151
历史总积分:21215
发表于:2006/7/13 22:11:00
电气一般有:
第一:如果是手柄的话,出现问题一般是按钮不好,最常见是操作员把线搞断!
第二:天车一般快慢速转换的那个接触器经常使用,如果出来没有快慢转换那就是开关与接触器!
第三:抱闸,一般天车用的时间长的话,维修人员会把大车和小车的去掉(我们厂就是,就是限位也没有要)所以在这只说上下的,一般出现问题是抱闸线圈损坏,在这同事有可能会把抱闸模块烧掉,出现这种问题,一定要先测一下线圈.别外还有可能是抱闸片损坏!
第四:如果天车经常起吊重物话,有可能会出现线松动,(国产的更有可能)
第五:那就是最好修的电机烧坏与接触器接触不良!!!!
一切都在努力中!!
3475
叶子姐姐
文章数:537
历史总积分:3475
发表于:2006/7/16 21:09:00
清灰!紧线!换液压油!
1080
liuoulyy
文章数:25
历史总积分:1080
发表于:2006/7/19 13:46:00
感谢大家.
谢谢
1080
liuoulyy
文章数:25
历史总积分:1080
感谢大家.
谢谢
93.6006
