传感器论坛
回帖:19个,阅读:5162次 [上一页] [1] [2] [下一页]
990
fermi
文章数:20
历史总积分:990
发表于:2003/9/5 22:56:00
#10楼
最好再用12个relay,毕竟relay比较便宜。
还有一个办法,在输入点正负上并一个电阻,阻值需计算成:当接近开关导通时,电阻上的压降达到2v左右,使光耦刚好导通,电阻阻值不能太大,这样成本较低,但效果没有relay可靠
990
fermi
文章数:20
历史总积分:990
发表于:2003/9/5 23:00:00
#11楼
错了,应当接近开关截止时,电阻上的压降低于1v
990
fermi
文章数:20
历史总积分:990
发表于:2003/9/5 23:06:00
#12楼
使光耦在导通电压下,约1.2v左右
1479
deyun
文章数:257
历史总积分:1479
发表于:2003/9/6 5:38:00
#13楼
两线试接近开关关断时也有电流通过,我们可以在采集模块输入端并联电阻解决。
我不是天才,也不是蠢才。我有一颗上进的心,所以我不怕困难!
欢迎到我的论坛做客:http://www.deyunme.com/bbs/index.asp
1064
cnclabjohn
文章数:26
历史总积分:1064
发表于:2003/9/6 7:38:00
#14楼
输入端对低接一个2K负载电阻,我以前在电动刀架调试过程中也遇到类似问题,用的是霍尔传感接近开关,用此方法解决。试一试?
1792
王美勋 版主
文章数:318
历史总积分:1792
发表于:2003/9/6 8:13:00
#15楼
用电阻把电平拉下去
愿与大家交朋友
1138
bighead216
文章数:38
历史总积分:1138
发表于:2003/9/6 8:23:00
#16楼
那电阻应该怎么样接呢,是并在输入端还是串入啊?
电阻阻值怎么算呢
1064
cnclabjohn
文章数:26
历史总积分:1064
发表于:2003/9/6 10:27:00
#17楼
并在输入端与地之间
990
fermi
文章数:20
历史总积分:990
发表于:2003/9/6 12:51:00
#18楼
并在输入端与地之间,电阻不好计算,因为不知道接近开关截止时内阻多少。
你可以用15楼所讲的2k欧姆,1/2w电阻试试看,并上后,量一下两端电压是否低于1v,如不满足,再将阻值减少,并相应将电阻功率加大。
1138
bighead216
文章数:38
历史总积分:1138
发表于:2003/9/6 19:25:00
#19楼
感谢各位朋友,终于在验收期之前搞定了。
是在输入口两端并了一个3W的2。4K欧的电阻,实际测量的电压变为0。9V,高电平时为20V,通讯正常,非常感谢大家朋友,大家以后多交流,呵呵
