回帖:22个,阅读:5966 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2006/6/23 22:17:00
#10楼
坏了,换个新的试试!不像是短路!
新手报道,受教必顶!
图
1002
tzzgf
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/6/24 0:59:00
#11楼
断路器坏了.
1113
严波
文章数:39
历史总积分:1113
发表于:2006/6/26 21:45:00
#12楼
断开负载都要跳的话,肯定是坏了
1030
润雪兆丰年
文章数:14
历史总积分:1030
发表于:2006/6/28 20:41:00
#13楼
kankan  零线是否接地了???    不是  那就零火倒个线头看看  在不行就换
1216
cliff.zheng
文章数:89
历史总积分:1216
发表于:2006/6/28 21:49:00
#14楼
同意10楼的
     是水让石头发出了声音, 是我让你变的更美丽,是你让我长了更多电气知识!!!
           你快乐,所以我快乐;我快乐,所以你快乐!!
1072
逸水寒
文章数:38
历史总积分:1072
发表于:2006/6/28 23:12:00
#15楼
断开负载都要跳的话,肯定是坏的!
需要更换!
1027
tlck
文章数:13
历史总积分:1027
发表于:2006/6/29 16:32:00
#16楼
同志:你说的除去全部负载,故障仍是这样
其实这个问题我前段时间也遇到过:用一简单的方法去判定吧。
将配电箱打开,将漏电开关下端的出线去掉,如果过没多久就跳了,那你就更换漏电开关吧,这年关,好的开关也有质量不好的。如果开关几分钟都不跳,那你就要怀疑是否受潮漏电,或者线老化,或破皮漏电(象这样的,一般的表也很不容易判断)。
如果有如果有新的开关就最好,换上去试试!(不过在维修中有一点你要注意的:因为是请别人来安排,安排的也不是正规的电工,所以,在插座有些问题:如是零火线位置不对,或将地线搞错,或接线端接触不良等等)
1217
LJYGL
文章数:93
历史总积分:1217
发表于:2006/6/29 17:16:00
#17楼
把断路器出线断开,再看看.
1034
yaahuu
文章数:19
历史总积分:1034
发表于:2006/6/29 22:32:00
#18楼
买个新的换上
1253
351249761
文章数:70
历史总积分:1253
发表于:2006/6/29 22:42:00
#19楼
坏的可能性大
你可以用力往下按一次再送
如果还不行就换一个,要特别注意N线的回路
124.8008
