传感器论坛
回帖:19个,阅读:6068次 [上一页] [1] [2] [下一页]
物位传感器
1003
linsun2001
文章数:27
历史总积分:1003
发表于:2003/10/22 11:20:00
#10楼
射线料位计啊   E+H的很好啊
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2003/10/22 14:00:00
#11楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1017
sgrtcn
文章数:2
历史总积分:1017
发表于:2003/10/29 16:13:00
#12楼
我建议用电容物位传感器的,这样不论罐里有什么但电容两极或电容物位计与罐体(作为一个电极)的电容值都是一定的,这样物位改变时,电容值才会改变,这样测量应该比较好
1018
pop
文章数:2
历史总积分:1018
发表于:2003/12/15 16:14:00
#13楼
用超声波的
1022
workerin
文章数:10
历史总积分:1022
发表于:2003/12/26 10:00:00
#14楼
用超声波的!!
1031
dulong
文章数:15
历史总积分:1031
发表于:2004/1/5 15:27:00
#15楼
我建议用雷达料位计.
1084
czp-1211
文章数:28
历史总积分:1084
发表于:2004/1/6 10:48:00
#16楼
测量固体料位的主要有:重锤探测式、音叉式、超声波式、激光式、放射性式等等。
具体用哪种,这位大虾还没有给出充足的条件,比如,环境温度、工作压力、有无腐蚀性、是否有导电性、周围环境等等。
放射性物位计适用范围广,不过对人体有较大的伤害。
超声波物位计受温度、压力的影响大。
电容式也比较好,
[此贴子已经被作者于2004-1-6 10:50:02编辑过]
1021
DODO819
文章数:16
历史总积分:1021
发表于:2004/1/6 13:29:00
#17楼
都没有听过啊,用压力变送器,然后计算出体积不行吗,容器是不是规则的啊
1022
workerin
文章数:10
历史总积分:1022
发表于:2005/1/21 9:53:00
#18楼
楼上的,想请教一下,物体是块状固体,俺实在是想知道怎么用压力变送器???
也让俺长长见识,拜谢了~~~~~~~~~~~
1283
OMRON-SENSOR
文章数:119
历史总积分:1283
发表于:2005/1/21 19:56:00
#19楼
搂主的条件太概略了,能不能给个简图,说明一下测量物是什么,是否有高温,有辐射?
正如czp兄说得具体些,那样我们才好想办法。
167.2487
