回帖:26个,阅读:2862 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1096
redcat0055
文章数:39
历史总积分:1096
发表于:2007/2/6 22:13:00
#20楼
应该是正极绝缘下降吧!但没真正接地!正常的应该是+110 /110!不会那么准!但很接近!
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2007/2/7 19:46:00
#21楼
刚好发现本单位110/10KV变电站的直流电源柜出现"接地故障"报警,经实际测量直流电源的对地电压如下:
电瓶电压225V
电瓶的正极对地+79V
电瓶的负极对地-146V
希望大家分析一下,属于什麽故障?
应该是电瓶的正极有轻微接地,即正极绝缘不良
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/2/7 21:20:00
#22楼
以下是引用电1234在2007-2-7 19:46:00的发言:
电瓶电压225V
电瓶的正极对地+79V
电瓶的负极对地-146V
希望大家分析一下,属于什麽故障?
正极避雷器故障,造成该故障.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1033
spitfire2007
文章数:11
历史总积分:1033
发表于:2007/2/8 16:27:00
#23楼
(为什么不是像交流电那样相电压对地220V,零线对地0电位呢,)晕掉,交流电一样也可以是对地都是110啊(隔离不接地),看你系统的地是怎么接的
1427
心许
文章数:188
历史总积分:1427
发表于:2007/2/8 21:45:00
#24楼
楼上的怎么实现
[此贴子已经被作者于2007-2-8 21:46:23编辑过]
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2007/2/8 22:12:00
#25楼
我说一下我的看法:
   直流电如果对地绝缘良好的话,那么正极负极的电势就应该正负对称,因为电荷在两极的分布完全一致.而对良好的接地点来说,可以认为是中性的,没有多余的电荷,即大地可以作为零电势参考点.由上可得知:在220`直流系统中,若对地绝缘良好,正极应是+110V,负极应是-110V.如出现误差,或是系统有接地,或是参考点非零!  以上纯粹是理论看法,不知正确与否!
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2007/2/8 22:13:00
#26楼
我说一下我的看法:
