回帖:1065个,阅读:112787次 [上一页] [1] ... [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] ... [107] [下一页]
1009
kk209
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2006/10/25 22:12:00
#350楼
正需要
1023
lvjinfeng
文章数:3
历史总积分:1023
发表于:2006/10/26 10:20:00
#351楼
好东西啊
1067
ljs455902
文章数:16
历史总积分:1067
发表于:2006/10/26 18:39:00
#352楼
FX1S控制步进电机的实例(图与程序)
FX1S控制步进电机的实例(图与程序)
此主题相关图片如下,点击图片看大图:
·采用绝对位置控制指令(DRVA),大致阐述FX1S控制步进电机的方法。由于水平有限,本实例采用非专业述语论述,请勿引用。
·FX系列PLC单元能同时输出两组100KHZ脉冲,是低成本控制伺服与步进电机的较好选择!
·PLS+,PLS-为步进驱动器的脉冲信号端子,DIR+,DIR-为步进驱动器的方向信号端子。
·所谓绝对位置控制(DRVA),就是指定要走到距离原点的位置,原点位置数据存放于32位寄存器D8140里。当机械位于我们设定的原点位置时用程序把D8140的值清零,也就确定了原点的位置。
·实例动作方式:X0闭合动作到A点停止,X1闭合动作到B点停止,接线图与动作位置示例如左图(距离用脉冲数表示)。
·程序如下图:(此程序只为说明用,实用需改善。)
以下内容为需要回复才能浏览
·说明:
·在原点时将D8140的值清零(本程序中没有做此功能)
·32位寄存器D8140是存放Y0的输出脉冲数,正转时增加,反转时减少。当正转动作到A点时,D8140的值是3000。此时闭合X1,机械反转动作到B点,也就是-3000的位置。D8140的值就是-3000。
·当机械从A点向B点动作过程中,X1断开(如在C点断开)则D8140的值就是200,此时再闭合X0,机械正转动作到A点停止。
·当机械停在A点时,再闭合X0,因为机械已经在距离原点3000的位置上,故而机械没有动作!
·把程序中的绝对位置指令(DRVA)换成相对位置指令(DRVI):
·当机械在B点时(假设此时D8140的值是-3000)闭合X0,则机械正转3000个脉冲停止,也就是停在了原点。D8140的值为0
·当机械在B点时(假设此时D8140的值是-3000)闭合X1,则机械反转3000个脉冲停止,也就是停在了左边距离B点3000的位置(图中未画出),D8140的值为-6000。
·一般两相步进电机驱动器端子示意图:
·FREE+,FREE-:脱机信号,步进电机的没有脉冲信号输入时具有自锁功能,也就是锁住转子不动。而当有脱机信号时解除自锁功能,转子处于自由状态并且不响应步进脉冲。
·V+,GND:为驱动器直流电源端子,也有交流供电类型。
·A+,A-,B+,B-分别接步进电机的两相线圈。
此主题相关图片如下,点击图片看大图:
PLC技术网(http://www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
此主题相关图片如下,点击图片看大图:
1063
zxczxb
文章数:22
历史总积分:1063
发表于:2006/10/28 9:06:00
#353楼
看看
zxczxb
1085
alun.gan
文章数:21
历史总积分:1085
发表于:2006/10/28 17:26:00
#354楼
good.send
1002
自由如风
文章数:4
历史总积分:1002
发表于:2006/10/28 19:46:00
#355楼
KAN KAN
1288
yashen8
文章数:181
历史总积分:1288
发表于:2006/10/28 21:31:00
#356楼
看看
1020
sun_ma2005
文章数:10
历史总积分:1020
发表于:2006/10/29 5:21:00
#357楼
ok
1015
xialuhua
文章数:3
年度积分:53
历史总积分:1015
发表于:2006/10/29 6:52:00
#358楼
啊
1006
mankli
文章数:5
历史总积分:1006
发表于:2006/10/29 7:06:00
#359楼
See
278.9975
