变频器论坛
回帖:25个,阅读:15151次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1069
fyh1981711
文章数:16
历史总积分:1069
发表于:2006/6/24 10:29:00
#10楼
会变
1185
lzy222
文章数:44
历史总积分:1185
发表于:2006/6/26 20:56:00
#11楼
首先看整流电路,目前的变频器都是二极管整流,用电容滤波,逆变元件采用IGBT等开关型器件。它们都不能对电压的幅值进行控制。所谓变频变压,变压实际上是通过面积等效原理用等幅不等宽的矩形波来“冒充”正弦波,所以,这种类型的变频器,输出电压是不变的
1185
lzy222
文章数:44
历史总积分:1185
发表于:2006/6/26 20:58:00
#12楼
1022
deanzm
文章数:2
历史总积分:1022
发表于:2006/6/27 22:32:00
#13楼
[精]
那要是在往基频以上调时,也会变吗?
[此贴子已经被kdrjl于2006-6-29 17:52:16编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/6/29 17:56:00
#14楼
就目前的变频器而言,不论是什么控制方式,在基频以下调速,改变输出频率,输出电压必变;在基频以上调速,改变输出频率,输出电压恒定(电机的额定电压)不变。
我是你的朋友
1047
6962
文章数:35
历史总积分:1047
发表于:2006/6/29 19:37:00
#15楼
以下是引用fyh1981711在2006-6-24 10:29:00的发言:
会变
1047
6962
文章数:35
历史总积分:1047
发表于:2006/6/29 19:39:00
#16楼
以下是引用6962在2006-6-29 19:37:00的发言:
会变
以下是引用kdrjl在2006-6-29 17:56:00的发言:
1109
为中华之崛起而读书
文章数:51
历史总积分:1109
发表于:2006/7/1 14:45:00
#17楼
楼上有道理
1024
zbq
文章数:7
历史总积分:1024
发表于:2006/7/2 21:16:00
#18楼
俺用万用表量过,会变的!表情
1022
qfj021138
文章数:7
历史总积分:1022
发表于:2006/7/14 17:12:00
#19楼
当然变了
在50HZ下
恒转矩挑速 V/F 不变的
F变 V也就变
546.8799
