回帖:16个,阅读:2546 [上一页] [1] [2] [下一页]
1023
liaoyuan
文章数:9
历史总积分:1023
发表于:2006/5/28 8:51:00
我公司有几条同样的流水线,同样的设备,同样式环境下工作。每当放假过来开机。就会跳阀。主要是发热管加热更厉害。现只找到一种办法,电源地线取下就没事了,可以正常开机。请问高手这是什么原因?表情表情
[此贴子已经被作者于2006-5-28 9:06:41编辑过]
1023
liaoyuan
文章数:9
历史总积分:1023
发表于:2006/5/28 9:05:00
以下是引用liaoyuan在2006-5-28 8:51:00的发言:
[此贴子已经被作者于2006-5-28 9:02:01编辑过]
1206
chang68
文章数:92
历史总积分:1206
发表于:2006/5/28 14:07:00
平常工作在高温状态的设备在长时间不工作时很容易吸收空气中的水分而导致受潮,使设备绝缘下降
1023
liaoyuan
文章数:9
历史总积分:1023
发表于:2006/5/30 18:51:00
你说的是一方面,但是为什么我另外一条线不跳呢!只要把地线取下也可以加热。这我就想到通了
1105
Andgatim
文章数:74
历史总积分:1105
发表于:2006/5/30 23:37:00
统一二楼的,我厂也有类似情况
千里之行,始于足下!
我学故我在
1055
zbsang
文章数:18
历史总积分:1055
发表于:2006/5/31 11:00:00
平常开机的时候跳闸吗?你这种情况是接地造成的,检查一下绝缘情况就可以解决。千万不要取电源地线,很危险
1023
liaoyuan
文章数:9
历史总积分:1023
发表于:2006/5/31 11:47:00
平常开机不会, 我也知道跟发热管的绝缘电阻是有关系,但是我把跳闸的机器上的发热管上到另外一条不跳闸的机器上,就可以正常开机。他的绝缘电阻也同样小呀!我想还是跟其它的有点关系!
1204
yikudaxia
文章数:86
历史总积分:1204
发表于:2006/5/31 12:42:00
开关有没有问题
追梦的人
自信才有魅力
1427
心许
文章数:188
历史总积分:1427
发表于:2006/5/31 21:19:00
是不是每次放假前都用大量的水搞卫生呀
1023
liaoyuan
文章数:9
历史总积分:1023
发表于:2006/6/1 12:56:00
不是,我们车间是无尘车间,湿度控制在50-60之间。我猜是像楼上说的那样,跟漏电开关有点关系。
93.6006
