变频器论坛
回帖:17个,阅读:6580次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1008
zhuge132
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2006/5/30 20:33:00
#10楼
[分享]
有的,我就安装了4台
1527
zlj123
文章数:259
年度积分:-8
历史总积分:1527
发表于:2006/5/31 9:30:00
#11楼
以下是引用zhuge132在2006-5-30 20:33:00的发言:
有的,我就安装了4台
是不是你有什么没说清啊?
变频器的输出电压是不会高于输入电压的!你那是安装了升压变压器?还是电机原本是380V“Y”型接法被改成了“△”接法?
               新手意见,仅供参考!
1143
善良的狼
文章数:90
历史总积分:1143
发表于:2006/6/2 19:24:00
#12楼
还补充一下:他的变频器是3相380V的   所以我才不明白的。。。。。。。。
1830
alick911
文章数:356
历史总积分:1830
发表于:2006/6/5 17:43:00
#13楼
楼主,你用的是什么型号的哦,没说清楚吧
3501
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:76
历史总积分:3501
发表于:2006/6/5 19:48:00
#14楼
小功率的电机适配的变频器,有AC220V输入,AC380V输出的,这很正常。因为功率小,采用单相电源供电,很方便。我们厂就有两台富士的
1830
alick911
文章数:356
历史总积分:1830
发表于:2006/6/6 8:06:00
#15楼
楼上的,三根线输出,不一定就AC380输出,变频器可以调输出的电压,不过一般最高也就调到输入电压值
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2006/6/7 17:35:00
#16楼
理论上说220V输入的变频器是不可能输出380V的。220V整流后是220×1.4=308V,就是说输出最高是308V,但实际上220V输入的变频器最高输出电压也就是230-250V。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1012
长短之间
文章数:7
历史总积分:1012
发表于:2006/6/7 21:50:00
#17楼
偶也木见过220V输入的
能输出380V的变频器!!
276.355
