三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:2438 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教高手,PLC编程
1282
重庆陈
文章数:67
历史总积分:1282
发表于:2006/5/26 12:05:00
我用的是FX1S的PLC,我现在在做一台设备,有5个检测位置,前面3个是检测位置.其中随便一个位置检测产品不合格,就在5的位置出来,合格的产品在第四的位置出来,该用什么指令啊,希望高手指点一下.
24340
wushulin 版主
文章数:6181
年度积分:120
历史总积分:24340
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/5/26 12:25:00
把前面三个捡到次品后,关掉第四个打开第五个就行了。第四和第五差不多是个三通一样,一边是四,一边是五,通道是一二三,正品开四,次品开五。什么指令都不要,就是几个开关量就行了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1282
重庆陈
文章数:67
历史总积分:1282
发表于:2006/5/27 15:57:00
这样好像不行,你这样只是对一台产品.因为机器是连续运行的,就是说产品是一个接一个的,第一个位置检测,第二个位置检测,第三个位置检测,一二三任意的位置检测出坏的产品就在五的位出来,好的位置就在四的位置出来.
24340
wushulin 版主
文章数:6181
年度积分:120
历史总积分:24340
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/5/27 16:18:00
根据机器的工作原理,你的不良品被查到后,要么直接在当地被送走,要不流水线也只能在最后一个来确认打开不良品通道。象你说的好象1被查出次品后,还要经过2-3两个位置。这种机器设计方式不太好。三个检测点只能是在不同的地方,而且要不在同一个直线上。否则达不到效果。
948
fsalin
文章数:5
历史总积分:948
发表于:2006/5/28 11:26:00
移位指令
很简单,用移位指令可以很容易实现
1100
begger
文章数:27
历史总积分:1100
发表于:2006/5/29 18:40:00
有个图来说明下应该会好些
其实每个人都是begger,只是beg的方式不同罢了,
1282
重庆陈
文章数:67
历史总积分:1282
发表于:2006/5/29 19:53:00
是啊,请高手指点,三个测试点在不同的位置,就像在流水线上面,一二三都有检测点,举例来说明一点产品被测试出是坏的要在五的位置出来,它是循环的,一到二,二到三,三到四,一的位置移到二的位置,而一的位置又有产品测试,他是不停的,不是一位置的产品坏了,就到五的位置,
948
fsalin
文章数:5
历史总积分:948
发表于:2006/5/30 20:20:00
机器不停运转,在某一工位检测废品,不管在后面哪个工位再取出废品,用移位指令(STFR或STFL)可以很容易实现,为何不信呢
1282
重庆陈
文章数:67
历史总积分:1282
发表于:2006/5/31 12:25:00
有没有程序啊.,小弟跪求了
1282
重庆陈
文章数:67
历史总积分:1282
有没有程序啊.,小弟跪求了
93.6006
