回帖:13个,阅读:2752 [上一页] [1] [2] [下一页]
1009
tinn
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2006/5/20 17:08:00
我的电扇是宝马牌遥控电扇,开机后,指示灯都是正常的,前面的导风页(电控)也可以转,就是扇页不转,我把启动电容拆下来量也是好的,电扇里面还有个电路板,用来控制电扇转速,导风,风类等,这个电路板我就不太懂了,请教各位高手,这是什么问题啊?小弟万分感谢!!!
图
[此贴子已经被作者于2006-5-21 16:57:11编辑过]
1635
SLN
文章数:300
历史总积分:1635
发表于:2006/5/20 20:34:00
除非你把电路图贴出来!
3495
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:70
历史总积分:3495
发表于:2006/5/20 20:43:00
直接接上试试
1011
HACKER3710
文章数:9
历史总积分:1011
发表于:2006/5/20 21:11:00
你把风扇拿来我给你拆开看!如何?呵呵
1009
tinn
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2006/5/21 16:59:00
我在电扇上只找到了这个电路图,说明书上的也是这样的,请各位高手帮帮我,小弟在此谢谢大家了!!
1265
luo71529
文章数:116
历史总积分:1265
发表于:2006/5/21 19:52:00
短接。没办法。《原电路板测各脚电压》。
1009
tinn
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2006/5/22 15:11:00
只有短接这一种办法了吗?短接不能调风速了哦~~~
还有没有哪位大哥有别的办法啊?
3568
妞妞鼠
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:3568
发表于:2006/5/22 16:59:00
1:送回厂家修
2:找家电修理铺修
3:若不想执行前两项,则自己修:
    第一步:测出电路板电路图;
    第二步:分析原理(可以把图贴出来,大家帮你分析)
    第三步:但愿能修好......^_^
我估计,此电路板原理和吊扇电子调速原理或调光灯原理差不多,不难。祝你成功!
[此贴子已经被作者于2006-5-22 16:59:57编辑过]
用心做事
1064
wangdejun
文章数:22
历史总积分:1064
发表于:2006/5/23 21:54:00
我觉得你可以把那个电板去掉,用一个多挡位开关实现调速
1002
405072785
文章数:3
历史总积分:1002
发表于:2006/5/30 21:32:00
那、是一块调速板吧
