回帖:28个,阅读:8848 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
请教引风机的问题
12380
hty.czh
文章数:2379
历史总积分:12380
发表于:2006/5/20 20:55:00
#10楼
检查烟囱的清灰口关好没有,风门大小是否合适。
引风机是靠负压才能工作的,不然烧了没商量。熄火期间不要开引风机,试开也不要超过一分钟。
还有,你的除尘系统是什么方式,如果是液体旋流塔就没什么影响。是烟室除尘就会有影响,要清理干净。
换了轴承后要做动平衡,顺便看看偏心风室(就是风叶的外客)与烟囱的连接处有无积尘。
如果在维修前就风压低,还要清洗锅炉本体烟道,烟室,火管等。
1011
HACKER3710
文章数:9
历史总积分:1011
发表于:2006/5/20 20:59:00
#11楼
如果你肯定认为风机本身没有装错的话,
那应该就是锅炉内的风路不通的原因了!!!
1265
chinatuff
文章数:77
历史总积分:1265
发表于:2006/5/21 21:05:00
#12楼
注意一下进风门导向
1265
luo71529
文章数:116
历史总积分:1265
发表于:2006/5/21 21:36:00
#13楼
《引风。鼓风对调。8吨沸腾锅炉。55KW鼓风。45KW引风》。风叶变形没?风门调节大小?
12380
hty.czh
文章数:2379
历史总积分:12380
发表于:2006/5/22 1:58:00
#14楼
不知道你的问题解决没有,弄好了把原因告诉大家。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/5/22 10:20:00
#15楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/5/22 10:22:00
#16楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1199
hsbhwx
文章数:73
历史总积分:1199
发表于:2006/5/22 12:12:00
#17楼
锅炉还是原来的锅炉,只是更换过锅炉内的管路!原配的引风机就是30KW,鼓风机就是11KW!东风锅炉厂生产的同意11楼引风机的靠负压工作的,我们单位的生产锅炉是用5天停2天,没有办法啊!我现在采用的办法是在星期1锅炉刚点火时把引风机风门关小,把鼓风机风门关小,当锅炉正常起压后再把引风机风门打开,电流基本上是52A左右.还听机修工说可能是引风机进风系统有开口的地方,还需要进一步查找,没有办法,原来都干什么去了,一有点问题就说电机有问题!否则也不用我去想引风机工作原理的问题了,现在连管设备的领导都不高兴了!觉得我多管休是.无奈!!!
谢谢各位的帮助!!!
众人拾柴火焰高!!!
12380
hty.czh
文章数:2379
历史总积分:12380
发表于:2006/5/22 20:04:00
#18楼
你们是什么出渣方式?链条出渣机要注意沉渣箱的水位,过低是会漏风的,这是最容易疏忽的地方;出风口重点检查烟囱底部的清灰口和除尘系统的门是否关好。如果电路电机确定完好的话,就是风路了,总会查出来的。要注意的是,你更换了轴承,不管是电机的还是风机的,肯定要做动平衡,平衡不好必然影响电机运行,严重的可以烧坏电机。
1069
cmmcmm
文章数:27
历史总积分:1069
发表于:2006/5/22 23:19:00
#19楼
电机换了?若换了极数对?
93.6006
