回帖:18个,阅读:4373次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1047
I小龙
文章数:43
历史总积分:1047
发表于:2006/5/17 21:39:00
在PLC程序里,电梯的定向是用比较指令来实现的,是这样吗?那么如何将各层的按钮信号变成数值的?如何电梯的定向不是用比较指令那是如何实现的?那位朋友帮忙指点一下,不胜感激!谢谢!表情
1047
I小龙
文章数:43
历史总积分:1047
发表于:2006/5/18 9:13:00
不会是直接赋值吧。请大家多多指点啊。
1047
I小龙
文章数:43
历史总积分:1047
发表于:2006/5/19 11:17:00
我考虑了用组合位元件来转位得一个数值进行比较,但是如有几层同时选上的话那不就乱了吗?烦!哪位大师指点一二呀?
1001
darkray
文章数:27
历史总积分:1001
发表于:2006/5/19 12:15:00
今天我还没回公司,我回去了以后问一下我们工程部的兄弟再告诉你。
1528
tom541100
文章数:165
历史总积分:1528
发表于:2006/5/19 14:54:00
可以把上外呼/下外呼/内呼用3个通道来记录,再来和电梯位置的通道比较。楼主是不是在共利也是用的这个名字啊?哈哈。
1047
I小龙
文章数:43
历史总积分:1047
发表于:2006/5/19 15:03:00
谢谢4楼和5楼兄弟的关心,谢谢啦!是呀,我在讯港、共利也用这个名字的,TOM师傅能说详细点吗?
1528
tom541100
文章数:165
历史总积分:1528
发表于:2006/5/19 15:10:00
你在线上啊?现在的程序有用接-继电器那样的原理编写的,也有用通道运算编写的。用后一 种方法写的比较难看懂,我想你还是有这样的程序的。只能是慢慢看了。
1047
I小龙
文章数:43
历史总积分:1047
发表于:2006/5/19 15:23:00
是的,我在线上,谢谢你的指点。
[此贴子已经被作者于2006-5-22 16:29:19编辑过]
1047
I小龙
文章数:43
历史总积分:1047
发表于:2006/5/20 13:55:00
我现在也是在用上外呼\下外呼\内呼\各用一组组合元件的,但是同时如果在同一通道里同时有几个信号,那怎么办?那位师傅指点一下,谢了
1047
I小龙
文章数:43
历史总积分:1047
发表于:2006/5/22 16:28:00
有没有什么方法,只移位低位数,当低位数消号了再移高位数呢?
