三菱Mitsubishi
回帖:23个,阅读:3992 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1073
huyang
文章数:21
历史总积分:1073
发表于:2006/5/15 17:15:00
请问这条指令是什么意思?~~~~
MOV   K4M100   D100
1073
huyang
文章数:21
历史总积分:1073
发表于:2006/5/15 17:16:00
补充一句  是三菱FX2N系列的PLC
1046
wewyhy
文章数:25
历史总积分:1046
发表于:2006/5/15 19:33:00
没见过,
记录状态?
[此贴子已经被作者于2006-5-15 19:44:37编辑过]
1100
begger
文章数:27
历史总积分:1100
发表于:2006/5/15 20:35:00
将数据寄存器D100中的数据(二进制)送入M100到M115组成的16字单元中
其实每个人都是begger,只是beg的方式不同罢了,
2926
流客
文章数:794
历史总积分:2926
发表于:2006/5/15 23:13:00
楼上正好说反了.是将M100到M115的状态组成的寄存单元送进D100寄存器
1089
南园
文章数:31
历史总积分:1089
发表于:2006/5/16 1:04:00
kankan!
1265
one100
文章数:89
历史总积分:1265
发表于:2006/5/16 7:14:00
到底是先移位还是先赋值????为什么是 MOV K4M100 不是 MOV M100 K4??没有用过。。请教。。。。。。。。。
1033
花开堪折
文章数:14
历史总积分:1033
发表于:2006/5/16 9:15:00
就是把M100到M115的值传到D100,例:M100到M107闭合,而M108到M115断开,即把1111111100000000传到D100。
87182
ZCMY 版主
文章数:47799
年度积分:389
历史总积分:87182
发表于:2006/5/16 10:06:00
M100~M115的状态以二进制换算后存入D100;
1017
selina_w
文章数:5
历史总积分:1017
发表于:2006/5/16 11:54:00
那请问:
TO K0 K17 H0000 K1
TO K0 K17 H0002 K1
FROM K0 K0 K2M100 K2
是什么意思呢?
K4M100 中的K4是什么意思?是4个4位?
K0 K17 H0000 K1 H0002 K2都是什么意思呢?
[此贴子已经被作者于2006-5-16 12:00:36编辑过]
109.2007
