天车大小车电机开路还能启动。请高手指点一下?
叶子姐姐
作者的所有帖子(539)
发表于:2006/5/17 20:03:00
#10楼
一相转子开路可以启动??可它就是那么厂时间用的呀,为什么那么设计。对电机寿命有没有影响啊
倍福EtherCAT 与基于 PC 的控制技术为巡回演唱会“火蛇”保驾护航
JIEWANLING
作者的所有帖子(68)
发表于:2006/5/17 23:38:00
#11楼
说详细点,是什么地方开路呀?
利用时间脉冲实现对多个参数的通讯传输
叶子姐姐
作者的所有帖子(539)
发表于:2006/5/19 22:19:00
#12楼
就是电阻到凸轮控制器之间的接线,第一当时开路的,谁能解释一下RK系列电阻的接法。先谢谢啦
TwinCAT 优化自动化装配系统的性能
wangtaotao
作者的所有帖子(951)
发表于:2006/5/19 23:14:00
#13楼
饶线电动机三相转子,如有一相开路,电动机是可以转动的,呈现的故障现象为:转速较低.如果专门用于启动,到是头回听说.难道这样做以后,能够实现更大的启动力矩?!
一瞬而过的飞机,温度最高的部位在这里......
叶子姐姐
作者的所有帖子(539)
发表于:2006/5/20 20:28:00
#14楼
它主要用于调速。
RXXXXX--XX系列电阻器主要用于起重机设备中匹配YZR系列电动机的S3、S4、S6工作制的通用电阻器,有RXXXXX-XX系列控制系统代号:
“T”—凸轮控制器,无一相开路;
“K”—凸轮控制器,有一相开路;
“Q”—PQR10型、PQD6402型升降控制屏;
“S”—PQS型升降控制屏;
“Sf”—PQS型升降控制屏;
“Y”—PQY型升降控制屏、PQD6401型平移控制屏,无一相开路;
“L”—PQY型平移控制屏,有一相开路;
“Z”—PQZ型抓斗控制屏。
精彩视频 | 倍福基于 PC 的控制技术在水刀切割机械中的应用
叶子姐姐
作者的所有帖子(539)
发表于:2006/6/27 20:01:00
#15楼
没人理
图尔克快速安全 | 广泛的现场连接方案
