单片机论坛
回帖:85个,阅读:53066次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
1041
jwk-74001
文章数:16
历史总积分:1041
发表于:2004/2/23 16:13:00
#30楼
哈哈表情
1041
jwk-74001
文章数:16
历史总积分:1041
发表于:2004/2/23 16:15:00
#31楼
表情那是你上端的速融与固态继电器的选型不当造成的,用接触器还用固态有什么意义表情表情
1003
心似凉了
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2004/2/24 0:55:00
#32楼
固态继电器比较爱坏
必须加装快速熔断体,负载如果有短路现象马上就烧坏。
912
buddysu
文章数:3
历史总积分:912
发表于:2004/3/10 14:08:00
#33楼
好像市面上没有三相交流SSR?
请问大虾们是否有啊?
1010
广汇源181
文章数:4
历史总积分:1010
发表于:2004/3/10 23:27:00
#34楼
思南说的很专业,我是专卖固态继电器的。我厂长期给:科达上海公司,海天塑机,克虏伯-震雄供货。固态继电器英文名称为Solid State Relay,简称SSR,本公司生产的GTJ型SSR是采用国外先进技术和器件制造的一种开关性能优良的新型无触点电子开关器件。其输入端仅要求很小的控制电流,能与TTL、HTL、CMOS等集成电路较好地兼容;而输出回路则采用可控硅或大功率晶体管接通和断开负载电流。输入与输出之间采用光电耦合,通断没有可动接触部件,因此具有工作可靠、开关速度快、无噪音、寿命长、体积小、无火花、耐蚀防爆抗振等特点。目前已广泛用于计算机外围接口设备、电炉加热恒温设备;数控机械、遥控系统、工业自动化装置;信号灯、交通灯、照明舞台灯光控制设备;仪器仪表、医疗器械、复印机、彩扩机、橡塑机械、自动洗衣机;另外在化工、煤矿等需防爆、防湿、防腐蚀场合中都有大量使用,已成为继电器家族(EMR)的理想更新换代产品。需要更多信息请与我们联系,谢谢!
1010
广汇源181
文章数:4
历史总积分:1010
发表于:2004/3/10 23:58:00
#35楼
固态最怕的是:短路和过热。一般采用快速熔断体,散热器来保护。更重要是选型。
三相交控交SSR和三相调压SSR较少见。三相SSR也可控制电机。
1019
zhao1zh2sh3
文章数:12
历史总积分:1019
发表于:2004/3/11 0:42:00
#36楼
思南,说得好。在网多交流。
zzs
1019
zhao1zh2sh3
文章数:12
历史总积分:1019
发表于:2004/3/11 0:45:00
#37楼
固态继电器可用与防暴场所,动力作可靠性好
zzs
1010
广汇源181
文章数:4
历史总积分:1010
发表于:2004/3/11 12:04:00
#38楼
固态继电器使用注意事项
1、与系统连接时,请注意正确接线,尤其是控制信号的大小和极性,以及负载回路的合理性,防止接线不当造成永久性损坏。
2、严防负载短路,以免烧毁固态继电器。
3、安装处应远离电磁干扰、射频干扰等强干扰源,引线尽可能短,必要时增设噪声抑制电路,以防噪扰过高而引起固态继电器失控。
4、安装处应远离热源处,多只继电器间应留有充分的间隙。加装散热器时,应使接触面密合,并涂上导热硅脂,以降低热阻,提高散热效果。
5、必须根据控制信号源特性,负载特性以及环境温度等情况选用合适型号的固态继电器。注意留有充分的电压、电流(或功率)安全系统。
表情
1490
lyping
文章数:253
历史总积分:1490
发表于:2004/6/4 11:29:00
#39楼
我们现在做的一个工程就有几十台三相水泵,
每台水泵用三个单相固态继电器控制,固态继电器用PLC控制。
效果应该不错的吧。
始终如一
1656.8016
