回帖:33个,阅读:9711次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2926
流客
文章数:794
历史总积分:2926
发表于:2006/5/15 22:51:00
#10楼
用PLC可以实现.继电器也没问题
1163
liujianhai
文章数:74
历史总积分:1163
发表于:2006/5/16 11:30:00
#11楼
呵呵怎么接阿,,还没见过,想学学!!
                 猫~~猫
1082
科信
文章数:37
历史总积分:1082
发表于:2006/5/20 16:38:00
#12楼
试着画了一下,不太复杂,用了一个按钮,四个继电器,二个接触器,一个热继电器。
电气柜组装、配线。希望能使您的电柜更漂亮些。
科信电气 tj_kexin@yahoo.com.cn
1011
HACKER3710
文章数:9
历史总积分:1011
发表于:2006/5/20 21:35:00
#13楼
加接触器延时触头,或时间继电器!!应用没有意义,但是肯定可以实现的!
因为我曾改造过83年产的瑞士设备,里面就没有PLC全是电气互锁,用了20多年楞是没有坏,
最后不是因为耗子把线给啃了,它还能坚持工作!
结果我用了80多点的PLC才给改完,
我看了那电路!一个字,服!!!!
1036
hanqiu
文章数:10
历史总积分:1036
发表于:2006/5/20 22:53:00
#14楼
用一个按钮传给两个输出点来自琐,按一下正转,在按一下就反转
1177
yangyongwu
文章数:72
历史总积分:1177
发表于:2006/5/24 20:25:00
#15楼
学习学习,还真没见过呀
1082
科信
文章数:37
历史总积分:1082
发表于:2006/5/24 22:45:00
#16楼
那天只是在纸上草草画了一下,回来有时间我用AUTOCAD画一下传上来。
1126
pzg
文章数:58
历史总积分:1126
发表于:2006/5/25 8:34:00
#17楼
用接触器互锁,用上手柄不就实现了吗?
1006
随意2006
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2006/5/28 13:25:00
#18楼
如果你想用最少的元件控制正反转,那你就用一个正反转开关吧.一个就够了.
1206
xuyantao99
文章数:69
历史总积分:1206
发表于:2006/5/28 17:22:00
#19楼
真没见过,有谁发个详细的图来学习一下
                 说的不好,多多指教
1078.1323
