变频器论坛
回帖:27个,阅读:3574次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
重大变频器事故
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2006/7/4 17:07:00
#20楼
你在变频器的输出侧有电抗器,它可以大大减缓电流的上升速度。如果不相信的话你可以直接将变频器输出短接,然后运行(先确认会不会炸,呵呵,)
                 我是一只小小鸟
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2006/7/4 17:10:00
#21楼
按照我上面这样做的是有前提的,首先要确认变频器是否允许这样做,手册上肯定写不能这样做的,所以要先跟变频器厂家的技术人员确认,得到认可后才能这样做。否则出了问题造成损失就很难收场了。切记切记
                 我是一只小小鸟
1133
IQY-WGR
文章数:50
历史总积分:1133
发表于:2006/7/4 23:25:00
#22楼
可能你那不是专业人员设计的,变频器常识 线路常识都很差劲
小第虽没设计几个工程 但像这种情况还从未发生过
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2006/7/10 10:04:00
#23楼
现在有结果了没有,到底什么原因呀
1132
hzdsq7504
文章数:36
历史总积分:1132
发表于:2006/9/26 21:25:00
#24楼
使用的哪个品牌的变频器,让兄弟们以后注意着点
1132
hzdsq7504
文章数:36
历史总积分:1132
发表于:2006/9/26 21:27:00
#25楼
使用的是什么品牌的变频器,让兄弟们以后选用时注意着点
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2006/9/27 10:38:00
#26楼
你们怎么不想想,腐蚀气体,长期工作,电机能不发热吗?发热到一定时候就会使绝缘降低然后就烧掉了.应该是正常的.
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2006/9/27 13:33:00
#27楼
似乎26楼的有点道理!想想无论变频器差到什么程度,最起码的保护还是应该会有的。
[此贴子已经被作者于2006-9-27 13:35:29编辑过]
       键盘时常跟不上思路......
187.5888
