欧姆龙OMRON
回帖:11个,阅读:3724 [上一页] [1] [2] [下一页]
1026
sjzzdh
文章数:7
历史总积分:1026
发表于:2006/5/7 18:11:00
我想象强电一样,开关位各接一个输入触点,当开位按下以后,程序自动运行,即开位并联接一个线圈常开位,然后串一个线圈。可是当有输入时(并且输入指示灯亮时),线圈中心却总不亮(即不得电)。我用的cx-program 5.0的软件编写,即图中线圈始终不能自锁,哪位仁兄帮帮忙,到底是怎么回事?有例子的最好,谢谢了,可以发到zdhyjs@126.com  再次谢谢了!拜托了!!!
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2006/5/7 18:19:00
唉!
LD 0.00
OR 5.00
ANDNOT 0.01
OUT 5.00
|---] [---+----]/[---------O-|
图
1026
sjzzdh
文章数:7
历史总积分:1026
发表于:2006/5/7 18:30:00
我是用CX-program 直截接PLC的,使用的是监视状态,当连接上以后接通的话是绿色的,不通则没有颜色,可是当输入变绿后,那个线圈中心却不变颜色。去了输入并不能保持线路是绿色的!到底是什么原因呢?
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2006/5/7 18:51:00
置換程式於監視模式!
图
1026
sjzzdh
文章数:7
历史总积分:1026
发表于:2006/5/7 19:10:00
监视模式下不是能看到整个的工作状态吗?可是有了输入却不能让线圈自锁?请问那个画的线圈在什么情况下能自锁啊?谢谢!·
1026
sjzzdh
文章数:7
历史总积分:1026
发表于:2006/5/7 19:32:00
是软件哪里设置的问题吗?
3210
xiouxian
文章数:1236
历史总积分:3210
发表于:2006/5/7 19:43:00
高,标点符号也能画梯形图!
         快乐才是重要的!
1145
iton
文章数:79
历史总积分:1145
发表于:2006/5/25 18:43:00
是否在MON模式下?
是否在跳转中?
是否在子程序中?
1801
iqis000
文章数:210
历史总积分:1801
英威腾PLC体验(三)
发表于:2006/6/21 15:43:00
楼主,先把程序跟二楼的一样,就这样一条,不要其他的,看看行不
应为即愿为!
1002
zhangsan158
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2007/11/1 22:28:00
and not 后面有问题!
93.6006
