普洛菲斯Pro-face
回帖:21个,阅读:5805次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1138
jingjianqiu
文章数:38
历史总积分:1138
发表于:2006/5/15 9:13:00
#10楼
你说的还是不够清楚,首先,要读屏内的程序,需要以前传送程序时有一项UPLOAD信息要打勾,现在才可以读上来,不然不行,其次,你用的是以太网传输还是端口,端口需设定正确,传输电缆是否没问题,以太网的话,线是否正确,IP设置是否设了
4960
gao921219
文章数:791
历史总积分:4960
发表于:2006/5/17 21:54:00
#11楼
那是因为在传这个程序到触摸屏的时候,少选了一个条件,所以不能被读出来.
独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。
1132
TCX
文章数:33
历史总积分:1132
发表于:2006/5/20 22:50:00
#12楼
proface带以太网的可以用网线传输画面
1.按下人機任意三個角落進入到離線模式
2. 按照下列步驟點選 1→3→2→1
3.設定您GP的IP位置跟子網路遮罩,GATEWAY不必設定也可以用
4.確認您GP與電腦的IP設定市在同一個虛擬區域網路下
5.進入到RUN模式
6.傳程式
互相学习
1004
taojunqi520
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2006/6/19 15:49:00
#13楼
大家好啊!我是专业销售工业自动化产品的一名销售工程师,主要产品有变频器,PLC,人机界面,电机,等请登陆:www.fulingtech.com
陶冰冰                 13818136834
1442
wgp_1979
文章数:100
历史总积分:1442
发表于:2006/6/23 23:23:00
#14楼
不知道你想问什么,如果你问正常的上下载情况,按照楼上的说法都可以,
如果你用扩展串口和电脑通讯,有点复杂啊!
1010
sman
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2006/6/23 23:57:00
#15楼
我这里遇到了另一个问题
GP2500系列触摸屏,GP-PRO/PB3 V6的软件
读出来程序部分Base Sreen有如下的错误
哪位大虾帮忙看看咋回事?
yitaoyu
文章数:58
历史总积分:1034
发表于:2006/8/17 15:32:00
#16楼
谢谢各位,问题已经解决了,我就是全部重新做了,现在用的还可以哦!就是那帮人没有选上载信息!
1081
foshanyzq
文章数:33
历史总积分:1081
发表于:2006/8/17 23:18:00
#17楼
Com口!
应该是com口号没有选对!你的com口号你可以这样看到:
     右激"我的电脑"---->点"属性"------>选"设备管理器"------->就可看到你的com口号了.
     没有选"上载程序"是不能读取触屏的内容的!如果有什么方法可以读的话,请你告诉我!谢谢!       foshanyzq@163.com
1138
jingjianqiu
文章数:38
历史总积分:1138
发表于:2006/8/22 8:37:00
#18楼
以下是引用sman在2006-6-23 23:57:00的发言:
我这里遇到了另一个问题
哪位大虾帮忙看看咋回事?
应该是你的版本不对,它里面的工程文件所用的版本比你现在用的版本高
1275
hezhijun7912
文章数:73
历史总积分:1275
发表于:2006/8/24 17:25:00
#19楼
没设定好,如果是 网线,IP要设定,前三位与电脑一样,传输设定要设置19200,若果是COM,注意选择端口
140.6491
