回帖:27个,阅读:7105 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1024
yongqiu123
文章数:10
历史总积分:1024
发表于:2006/4/29 19:27:00
#10楼
家里怎么回出现两根线线电压,不可能的,你看是不是两根线是在同一个接线端子引出来的,假如是这样的话就浪费线了啊,和一跟线 什么两样啊,
假如是这样的话,用一根零线当然可以了,我想加里不会有380v的点的啊
你好好看看吧
还有就是象你说的那样没事啊,用单片空开分别装在两根相线上就好了
1024
yongqiu123
文章数:10
历史总积分:1024
发表于:2006/4/29 19:30:00
#11楼
不可能有两根相线的,你看一下是不是从一个接线端子引出的俩根线,是这样的话就不用担心什么了
1038
yzcg
文章数:14
历史总积分:1038
发表于:2006/4/29 20:40:00
#12楼
谢谢各位的热心,看来我的表达有问题。
实际也就是:相线是粗的,零线只有相线的一半。如果零线也是粗的,对实际使用应该没有影响的。但是零线是细的?
1062
絕地№藍屏
文章数:26
历史总积分:1062
发表于:2006/4/29 20:56:00
#13楼
不应该这样布线的,叫他修改下~~
1105
Andgatim
文章数:74
历史总积分:1105
发表于:2006/4/29 21:48:00
#14楼
电工说的“零线没有什么负载”是不对的,对于家用电来说进户的火线和零线的电流是相等的,否则就是你家里有漏电现象。
家用应该不会有问题,如果零线的截面足够大!
千里之行,始于足下!
我学故我在
1199
hsbhwx
文章数:73
历史总积分:1199
发表于:2006/4/30 8:51:00
#15楼
同意15楼的说法。
1216
cliff.zheng
文章数:89
历史总积分:1216
发表于:2006/4/30 11:20:00
#16楼
关键:如果零线截面够的话,没有什么问题的.
     是水让石头发出了声音, 是我让你变的更美丽,是你让我长了更多电气知识!!!
           你快乐,所以我快乐;我快乐,所以你快乐!!
1038
yzcg
文章数:14
历史总积分:1038
发表于:2006/4/30 13:19:00
#17楼
如此看来,根本没有必要用2根线并联做相线,1根就行了,如果不行,2根也没有用(指零线是1根的情况下)!
我的理解对吗?
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2006/4/30 21:51:00
#18楼
为什么用两根相线?那不是有隐患了!外一接错线......
新手报道,受教必顶!
图
1250
轨迹
文章数:103
历史总积分:1250
发表于:2006/4/30 21:58:00
#19楼
你提出的问题关键是在零线,如果两根相线所在在两个回路同时工作的话,就看零线载流量是否够用。如果能够用就没有问题。这种布线方法一般在客厅布线上使用,可以只开一部分灯,以节约电。
93.6006
