三菱Mitsubishi
回帖:23个,阅读:3399 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
指令记忆问题
1032
PLC电梯
文章数:11
历史总积分:1032
发表于:2006/5/2 7:21:00
#10楼
想想电梯的运行方式就可以了  这就是  顺向截车   的原理
1481
cms
文章数:162
历史总积分:1481
发表于:2006/5/2 10:03:00
#11楼
不难!请注明是用什么方式将控制顺序写入PLC(触摸屏?、编码开关?......)
1947
zh_zhu0001
文章数:281
历史总积分:1947
发表于:2006/5/2 16:54:00
#12楼
定义:M1 M2 M3 M4 分别控制动作1234,
手动按扭,x0x1x2x3四个手动按扭,分别手动控制1234,
记录开关:X5(手动/自动)
构思:手动时按一遍全过程动作,切换动自动,按启动,测按手动操作顺序自动运行
构置一个四个状态的循环顺序状态,
要点:如何记录四个手动按扭的顺序,解决了就差不多全解决了。
分析要点:要记录顺序(先进先出),用字移位就好了,
思路:把X0X1X2X3放入D0的低四位
按下任意X0-X3移位一次,总移位数4,每次移动一位,这样,输入的按扭就记录在D0-D3的低四位上了,顺序是D3D2D1D0,把D3低四位解出放在M10-M13
然后在一个四个状态的固定循环中,M10out m0 m11out m1 m12 out m12 m13 out m3
按下来把D2低四位解出在m20-M23,.............................按上同理,
。。。。。。当果如果不用状态,则要想法把双线圈去掉。
这样不算是很烦琐的。
[此贴子已经被作者于2006-5-2 16:56:17编辑过]
提出问题要诚心诚意
分析问题要全面严谨
解决问题要一针见血!
1481
cms
文章数:162
历史总积分:1481
发表于:2006/5/3 9:16:00
#13楼
用解码轻松解决此问题交流:QQ:459522055
24340
wushulin 版主
文章数:6181
年度积分:120
历史总积分:24340
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/5/4 9:41:00
#14楼
我所说的意思完全是13楼理解的这样,谢谢了,不过用这些指令我还要花一定的时间,位移SFTR    先进先出SFWRP这两个指令我还真不会用,搞个几天时间应该还是可以。
五一我放了四天假,今天才上班,也才来看贴,谢谢各位了!不懂再向各位请教
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
24340
wushulin 版主
文章数:6181
年度积分:120
历史总积分:24340
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/5/4 10:02:00
#15楼
13楼的朋友,你的QQ号是多少?我一下子加了好几个工控朋友,把你的名字混了,请点我QQ
1481
cms
文章数:162
历史总积分:1481
发表于:2006/5/4 11:13:00
#16楼
我写了一段程序,请问如何上传?
24340
wushulin 版主
文章数:6181
年度积分:120
历史总积分:24340
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/5/5 8:58:00
#17楼
上传程序时,把你所写的程序所包含的文件先建成文件夹,再压缩成RAR格式,这样就可以上传了,在本论坛里点(回复),点击(浏览),找到你的压缩文件夹的位置,点击打开,再点击论坛的的(上传),这样就OK了,谢谢各位了!
1481
cms
文章数:162
历史总积分:1481
发表于:2006/5/5 15:37:00
#18楼
**内容隐藏回复可见**
1046
freejoe
文章数:17
历史总积分:1046
发表于:2006/7/17 9:20:00
#19楼
tks
