回帖:19个,阅读:8149次 [上一页] [1] [2] [下一页]
我的PLC 死得很频繁
1947
zh_zhu0001
文章数:281
历史总积分:1947
发表于:2003/8/25 17:28:00
#10楼
我想是原程序设计上的缺陷,我在调试程序时有出现过这样的问题,我认为最好的办法联机找到报警号,然后根锯报警号查找出程序有缺陷的地方,死机几乎不太可能,而出错却大大的可能.
提出问题要诚心诚意
分析问题要全面严谨
解决问题要一针见血!
1035
rediamand
文章数:9
历史总积分:1035
发表于:2003/8/26 9:14:00
#11楼
会不会是内部常驻数据于启动时检验有冲突,具体要看错误代码
1027
jlepcsgy
文章数:11
历史总积分:1027
发表于:2003/9/2 20:55:00
#12楼
谢谢各位道友的指导,用了近十年的时间了,我准备改造一期的PLC 了。
1027
jlepcsgy
文章数:11
历史总积分:1027
发表于:2003/9/2 20:58:00
#13楼
不过国内对square d 的技术较少?表情表情
1033
pjj1970
文章数:56
历史总积分:1033
发表于:2003/9/5 17:08:00
#14楼
同意八楼的意见我也用过很多的PLC,十几年了,从没听说过PLC死机.我想是PLC内部检验与出存储程序的硬件坏了,如:原来的EPROM程序存储器、卡等有问题了
我是你永远的朋友
1240
小军
文章数:78
历史总积分:1240
发表于:2003/9/15 11:44:00
#15楼
楼上的,从来没有听说PLC死机??不知你有没有用GE 90 MICR 机,会让你死得很惨。上面说AB死机那位,我遇到过,体搞好,可以它编程软件上面设置,
1011
huitongl
文章数:11
历史总积分:1011
发表于:2003/9/18 1:10:00
#16楼
认真多学习和研究plc的编程语言,学习透了应该不会出现此类现象!源程序可能有隐含的毛病!
1027
jlepcsgy
文章数:11
历史总积分:1027
发表于:2003/12/10 20:44:00
#17楼
感谢各位的宝贵的意见,经过我的努力,近来我的PLC老实多了,
其中一套有十多年的时间了可能是老化的现象。准备改造
另一套是工程公司程序做得太差了。另在硬件接线上也有许多问题,
请问各位GE的90-70怎样?
表情
[此贴子已经被作者于2003-12-10 20:54:58编辑过]
2800
tigerwu
文章数:833
历史总积分:2800
发表于:2003/12/10 21:01:00
#18楼
见过某知名豆奶生产企业的包装线上的西门子S5系列PLC有时需要人工复位后才能正常运行,生产线还是欧洲引进的.原因未明
自由自在     自然自我
985
ht0016
文章数:3
历史总积分:985
发表于:2008/5/16 12:48:00
#19楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
93.6006
