请问能不能把两个交流接触器电磁线圈(一个100Ω另一个13kΩ)并联使用?
尊崇
作者的所有帖子(6)
发表于:2006/4/28 13:46:00
#10楼
知道答案了!
见
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs_all.asp?id=13643
图尔克用于危险区域的快速应变计
zsyf
作者的所有帖子(638)
发表于:2006/4/29 10:03:00
#11楼
并接二极管与吸合无关,只与断开有关。而且只是对直流而言,你的描述是交流。与你所述仍然不同
ABB AC500控制系统及其在污水处理中的应用
lljjff
作者的所有帖子(120)
发表于:2006/4/29 22:46:00
#12楼
其实你可以换一个角度来思考问题——1个10w灯泡可不可以和一个1000w的碘乌灯一起并联使用吗?回到是:当然可以。其实在电路中接触器大多是并联使用的,只不过是在各自的并联回路中多了些常开或常闭触点
ABB帮助“高原明珠”抚仙湖恢复生态面貌
autocontrol
作者的所有帖子(48)
发表于:2006/4/29 23:03:00
#13楼
应该跟电阻没多大关系 而是跟线圈感抗有关 比如电磁铁的线圈跟一般接触器的线圈不能直接并联 而应该借个二极管 防止感抗大的线圈放电引起其他线圈误动作
用PROFIBUS-DP现场总线控制 ACS800系列变频器的方法
