回帖:16个,阅读:2659 [上一页] [1] [2] [下一页]
1239
邹平
文章数:98
历史总积分:1239
发表于:2006/4/28 20:25:00
#10楼
楼上的,还要100元?两个时间继电器好用的不得了啦?50左右吧
我做了个这样的,控制监控器,两个镜头,一条线,共用一台电视好用!
1024
glf222
文章数:19
历史总积分:1024
发表于:2006/5/18 23:45:00
#11楼
用pc控制简单,但成本高,如用两个时间继电器加一个中继控制、成本低,但控制线接法较复习
1111
HUAPENGBOLI
文章数:21
历史总积分:1111
发表于:2006/5/19 6:01:00
#12楼
使用双延时时间继电器,时间从小时-毫秒启动、间隔任意调整,得力西有此产品。
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2006/5/19 10:58:00
#13楼
这有时间控制电磁阀,型号:EZ--1,电压220V,通\断双时间可调.
1100
jhsyw
文章数:19
历史总积分:1100
发表于:2006/5/19 13:55:00
#14楼
给我五个QB我给你一个相关的电路,或一个时间继电器的型号./呵呵.用JS20-10试一下.
1027
foshanlhq
文章数:10
历史总积分:1027
发表于:2006/5/19 22:49:00
#15楼
因氩弧焊要大量连续点焊,人手按微动控制开关不方便(就像鼠标的微动开关),怎样改氩弧焊枪的点焊开关,改为按下微动控制开关就会(大约0.5秒接通,0.5秒断开,0.5秒接通,0.5秒断开.......),
今天刚找到个双控的时间继电器,通停的时间可以独立控制,是循环的。符合要求。国产的好像是ckc牌子(没听说过)只要40RMB。表情时间有很多档次,有符合你的要求。不过档主推存我用他那拆机旧的欧姆龙。也是双控独立调节的。不过要100多RMB。
1008
wzzhou
文章数:10
历史总积分:1008
发表于:2006/6/26 22:05:00
#16楼
哈哈,我外行都知道.
109.2007
