回帖:30个,阅读:4791 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1068
YYQ221
文章数:5
历史总积分:1068
发表于:2006/5/7 15:49:00
#20楼
都不知道你们怎么做电工的 如果这个热继电器是好的话,过热肯定回跳啊  不然还要保护干什么
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2006/5/8 9:52:00
#21楼
以下是引用jxpx_hegong在2006-4-21 14:45:00的发言:
不会
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2006/5/8 9:54:00
#22楼
以下是引用songpingfly在2006-4-21 18:10:00的发言:
   你是电工吗?
1031
sun6550
文章数:11
历史总积分:1031
发表于:2006/5/8 14:27:00
#23楼
这个由于热的传导肯定是会跳的
3043
没壳蜗牛
文章数:979
历史总积分:3043
发表于:2006/5/8 14:49:00
#24楼
以下是引用YYQ221在2006-5-7 15:49:00的发言:
不知道不要紧,但不要想当然,你去拆一个坏的看看去.看来你对继电器概念就不是很了解.论坛是去求真的地方不是PS人的地方
我能想到最浪漫的事..........就是和你顿顿吃饱...............慢慢变老...............
1022
e16011
文章数:9
历史总积分:1022
发表于:2006/5/8 19:12:00
#25楼
会吧
1002
ljs0336
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/5/21 10:42:00
#26楼
我个人的看法是不一定会跳
原因1、热继电器的工作原理是双金属片因过电流或大于设定的整定电流值时因双金属的热敏系数不同而发生形变而使其断开
     2、你说的主触头过热我想主要是因为接触不良造成的,而它的过热程度通过传导到双金属片时如果能达到大于设定电流过热的程度自然会跳,如果达不到你说会不会跳呢???不跳的结果也会很严重的哦!!
 所以希望你在安装检查的时候能仔细检查各螺母是否拧紧
1635
SLN
文章数:300
历史总积分:1635
发表于:2006/5/21 16:48:00
#27楼
一般的热元件无主触点(进出接线端子间是电热丝),热元件的动作靠电热丝的加热,双温金属片变形推动辅助触点动作,完成保护功能。
1229
yyyeee
文章数:101
历史总积分:1229
发表于:2006/5/21 18:48:00
#28楼
以下是引用ljs0336在2006-5-21 10:42:00的发言:
我个人的看法是不一定会跳
1177
yangyongwu
文章数:72
历史总积分:1177
发表于:2006/5/24 19:30:00
#29楼
你是不是电工呀,会跳吗?不会的,跳的是控制回路呀
124.8008
