回帖:11个,阅读:1874 [上一页] [1] [2] [下一页]
1107
myrandge
文章数:34
历史总积分:1107
发表于:2006/4/15 20:18:00
如果我需要在油液到80度还有在零下10度是产生报警,我应该采用什么传感器呢? 我要把传感器的信号接到PLC的。
我想用的是开关量传感器,当温度达到我设定温度时可以输出一个电压或者是电流,从而使PLC 运行,产生报警。
那样的话我就需要两个传感器了,是这样吗?
传感器怎样接到PLC呢?
1729
Bfhy
文章数:525
历史总积分:1729
发表于:2006/4/15 22:09:00
传感器用双接点输出的
1205
tiaskyzml
文章数:104
历史总积分:1205
发表于:2006/4/15 23:34:00
用 Pt100,
控制系统网络结构、软硬件技术见:
www.autoyx.com
1204
sunpengaaa
文章数:65
历史总积分:1204
发表于:2006/4/16 19:02:00
用plc
1204
sunpengaaa
文章数:65
历史总积分:1204
发表于:2006/4/16 19:04:00
用plc浪费,不如用热电偶和温度表,一样可以完成报警控制.
1107
myrandge
文章数:34
历史总积分:1107
发表于:2006/4/18 8:43:00
谢谢各位朋友!
我应该怎样把传感器的信号接入PLC呢?我用的是FX2N,如果我用的是传感器输出的是模拟信号,或者是开关量呢,请各位朋友分别说说,谢谢大家!
1107
myrandge
文章数:34
历史总积分:1107
发表于:2006/4/18 8:46:00
以下是引用sunpengaaa在2006-4-16 19:02:00的发言:
用plc
因为规定了要用PLC了
1091
falcon713
文章数:30
历史总积分:1091
发表于:2006/4/18 8:50:00
用Pt100,热电阻模块,直接采集信号.报警范围在PLC里设置.
关注于故障的背后那块黑洞。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/4/18 11:40:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1091
falcon713
文章数:30
历史总积分:1091
发表于:2006/4/20 8:44:00
我查了,下感觉直接用PT100,麻烦,不如用温度变送器,输出信号为0~20mA的,
一会我查下有没有适合的 温度变送器,
关注于故障的背后那块黑洞。
93.6006
