回帖:531个,阅读:85185次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... [54] [下一页]
1776
zyhzlzyy
文章数:181
历史总积分:1776
发表于:2006/7/26 19:12:00
#150楼
这些题还是有难度的。
1017
leera
文章数:7
历史总积分:1017
发表于:2006/7/30 15:30:00
#151楼
电动机常识(易混淆概念)
以下内容为需要回复才能浏览
一.电动机的温度
电动机温度是指电动机各部分实际发热温度,它对电动机的绝缘材影响很大,温度过高会使绝缘老化缩短电动机寿命,甚至导致绝缘破坏.为使绝缘不致老化和破坏,对电动机绕组等各部分温度作了一不定期的限制,这个温度限制就是电动机的允许温度.
电动机的各部温度的高低还与外界条件有关,温升就是电动机温度比周围环境温度高出的数值.
θ=T2-T1
式中 θ-------温升
T1-------实际冷却状态下的绕组温度(即环境温度,室温不允许超过40℃);
T2-------发热状态下绕组温度
二.怎样正确选择电动机?
  1. 根据电源电压、使用条件、拖动对象选择电动机.要求电源电压与电动机额定电压相符.
  2. 根据安装地点和工作环境选择不同型式的电动机.
  3. 根据容量、效率、功率因数、转数选择电动机.如果容量选择过小,就会发生长期过载现象,影响电动机寿命甚至烧毁.
  如果容量选择过大,电动机的输出机械功率不能充分利用,功率因数也不高.因为电动机的功率因数和效率是随着负载变化的.
  4. 电动机在恒定负载运行下,功率计算公式如下:
                 P1
               P=????
                 η1η
  式中:
     P-----电动机的功率(KW);
     P1----生产机械功率(KW);
     η1----生产机械本身效率;
     η ----电动机效率.
  上式计算出的功率不一定与产品规格相同,所以选择电动机的额定功率(P1)应等于或稍大于计算所得的功率
三.电动机接线盒内的接线方法
一般电动机每相绕组都有两个引出线头o ―头叫做首瑞,而另一头叫做
末端,第一相绕组的首端用D1表示,末端用D4表示;第二相绕组的首端和
末端分别用D2和D5表示;第三相绕组的首端和末端分别用D3和D6表示。
这六个引出线头引入接线盒的接线柱上,接线方法如图所示
四.大、中、小型电动机怎样区分?
大、中、小型电动机主要区别,一般以电机轴中心高度和电机定子铁心外径等尺寸而定,见表。
     表-大、中、小型电动机的区别
名 称 电动机轴中心高度H/mm 电动机定子铁心外径D/mm 电动机的机座号
大型电动机
中型电动机
小型电动机
微型电动机 >630
355-630
89-315
<71 >1000
500-1000
100-500
<100   16号以上者
11-16号
10号以下者
注:三相交流微型电动机主要用于小型机床、医疗器械等设备上
1025
田斌123
文章数:5
历史总积分:1025
发表于:2006/7/31 6:07:00
#152楼
侃侃
1018
muolu
文章数:2
历史总积分:1018
发表于:2006/7/31 8:42:00
#153楼
very good
983
aladdin403
文章数:8
历史总积分:983
发表于:2006/7/31 8:59:00
#154楼
no hide!
1037
入门学徒
文章数:10
历史总积分:1037
发表于:2006/8/1 9:59:00
#155楼
看
971
lydqf
文章数:11
历史总积分:971
发表于:2006/8/1 21:13:00
#156楼
应做点题来练练
1026
zhoumi
文章数:12
历史总积分:1026
发表于:2006/8/3 9:11:00
#157楼
多谢
1029
toto321
文章数:14
历史总积分:1029
发表于:2006/8/3 19:05:00
#159楼
很难啊
谢谢lz发如此好的东西啊~
238.714
