资料分享
回帖:2365个,阅读:236117 [上一页] [1] ... [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] ... [237] [下一页]
1015
zgjll1536789
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2007/6/23 15:03:00
#1330楼
thanks
1018
Paul2000
文章数:6
历史总积分:1018
发表于:2007/6/23 15:07:00
#1331楼
good job表情
1047
liyuekun
文章数:21
历史总积分:1047
发表于:2007/6/23 17:50:00
#1332楼
1005
shehunwangzi
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2007/6/25 10:52:00
#1333楼
kan kan
kan kan le
1006
qdjinxin
文章数:2
历史总积分:1006
发表于:2007/6/25 11:10:00
#1334楼
呵呵,挺厉害的
1013
vector_tech
文章数:10
历史总积分:1013
发表于:2007/6/25 11:57:00
#1335楼
VEC-V5V 闭环VEC-V5V 闭环矢量变频器
VEC-V5系列产品采用闭环速度环矢量控制技术,拥有速度控制模式和位置控制模式,实现了精确调速、速度稳定性高和全程1.5倍大转矩的控制。定位驱动等功能。控制调速性能可以直接取代直流调速系统。可以驱动一般感应马达、感应式交流伺服马达、永磁无刷伺服马达。
功率范围:1.5-220KW
电压等级:2220V,380V,460V,660V
   技术特点
零速大转矩,快速响应
一分钟一转的高精度速度控制
参数根据负载状况自动调谐,无需进行复杂的电机参数设定
电子调速和电子齿轮功能
轻松实现速度连动和比例追踪,依XY脉冲输入实现位置控制和速度控制
有原点查询功能,可以存储和计算长度,实现定长控制
内置PID,内有计时器、计数器
标准RS-485通讯接口,可与电脑或PLC通讯,同时提供远控键盘
高载波静音运行
全方位的保护:过电流、过电压、过载、短路等
多功能的I/O接口,11组可编程多功能数字输入口,6组可编程多功能数字数出口,3组模拟输入,3组可编程模拟输入
  产品应用
适用于电梯、自动门、飞剪、自动送料等场合
适用于机床、印刷、造纸等行业、可以取代直流调速系统
适用于驱动一般感应马达、感应式交流伺服马达,永磁无刷伺服马达
适用于电机完全同步控制、比例追踪控制,定位驱动控制
广泛应用在冶金、钢铁、纺织、印染、造纸、矿山等高要求领域
矢量变频器
1132
lhj306
文章数:22
历史总积分:1132
发表于:2007/6/25 14:49:00
#1336楼
kakan
1012
4uolife
文章数:6
历史总积分:1012
发表于:2007/6/25 15:25:00
#1337楼
感谢!!学习了!!
1004
liliinvt
文章数:1
历史总积分:1004
发表于:2007/6/25 15:56:00
#1338楼
我是新人,我想看
1062
dhduanxian
文章数:15
历史总积分:1062
发表于:2007/6/25 16:12:00
#1339楼
ok
171.6011
