变频器论坛
回帖:1040个,阅读:119892次 [上一页] [1] ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] ... [105] [下一页]
998
scarab
文章数:9
历史总积分:998
发表于:2006/8/29 10:08:00
#270楼
ddd
1010
黑哥们
文章数:8
历史总积分:1010
发表于:2006/8/29 11:48:00
#271楼
需要
1014
kounan
文章数:9
历史总积分:1014
发表于:2006/8/29 14:24:00
#272楼
100. 力矩式自整角机按其用途的不同可分为()种。
 A、2                B、3                C、4                D、5
101. 直流放大器中,产生零点飘移的主要原因是()的变化。
 A、频率             B、集电极电流       C、三极管β值       D、温度
102. 自控系统开环放大倍数()越好。
 A、越大                                 B、越小
 C、在保证系统动态特性前提下越大         D、在保证系统动态特性前提下越小
103. 直流差动放大电路可以()。
 A、放大共模信号,抑制差模信号           B、放大差模信号,抑制共模信号
 C、放大差模信号和共模信号               D、抑制差模信号和共模信号
104. 计算机内采用二进制的主要原因是()。
 A、运算速度快       B、运算精度高       C、算法简单         D、电子元件特征
105. 三相异步电动机要检查定、转子绕组匝间绝缘的介电强度,应进行()试验。
 A、匝间绝缘         B、耐压             C、短路             D、空载
106. 集成运算放大器是一种具有()耦合放大器。
 A、高放大倍数的阻容                     B、低放大倍数的阻容
 C、高放大倍数的直接                     D、低放大倍数的直接
107. 将二进制数010101011011转换为十进制数是()。
 A、1371             B、3161             C、1136             D、1631
108. 感应同步器在安装时必须保持两尺平行,两平面间的间隙约为0.25mm,倾斜度小于()。
 A、20°             B、30°             C、40°             D、10°
109. 大型变压器为充分利用空间,常采用()截面。
 A、方形             B、长方形           C、阶梯形           D、圆形
110. 直流电机转子的主要部分是()。
 A、电枢             B、主磁极           C、换向极           D、电刷
111.
111. 如图示运算放大器属于(    )。
 A、加法器           B、乘法器           C、微分器           D、积分器
112. 直流测速发电机按励磁方式有()种。
 A、2                B、3                C、4                D、5
113. 交流换向器电动机的调速原理是()调速。
 A、变频
 B、弱磁
 C、在电动机定子副绕组中加入可调节电势EK
 D、采用定子绕组接线改变电动机极对数
114. 在转速负反馈系统中,闭环系统的转速降减为开环系统转速降的()倍。
 A、1+K              B、1+2K             C、1/(1+2K)         D、1/(1+K)
115. 集成运算放大器的开环差模电压放大倍数高,说明()。
 A、电压放大能力强                       B、电流放大能力强
 C、共模抑制能力强                       D、运算精度高
116. 空心杯非磁性转子交流伺服电动机,当只给励磁绕组通入励磁电流时,产生的磁场为()磁场。
 A、脉动             B、旋转             C、恒定             D、不定
117. 大型变压器的铁芯轭截面通常比铁芯柱截面要大()%。
 A、5-10             B、10-15            C、15-20            D、5
118. 在运算电路中,集成运算放大器工作在线性区域,因而要引入(),利用反馈网络实现各种数学运算。
 A、深度正反馈       B、深度负反馈       C、浅度正反馈       D、浅度负反馈
119. 变压器的铁芯由()大部分组成。
 A、2                B、3                C、4                D、5
120. 将十进制数59转换为二进制数是()。
 A、00111011         B、10110111         C、10011111         D、10010011
121. 硅稳压管稳压电路适用于()的场合。
 A、高电压           B、低电压           C、负载大           D、负载小
122. 在转速负反馈系统中,系统对()调节补偿作用。
 A、反馈测量元件的误差有                 B、给定电压的漂移误差有
 C、给定电压的漂移误差无                 D、温度变化引起的误差有
123. 修理变压器分接开关时,空气相对湿度不大于75%,开关在空气中曝露时间不得超过()小时。
 A、8                B、16               C、24               D、48
124. ()不属于微机在工业生产中的应用。
 A、智能仪表                             B、自动售票
 C、机床的生产控制                       D、电机的启动、停止控制
125. 变压器内油泥的清洗时,油箱及铁心等处的油泥,可用铲刀刮除,再用布擦干净,然后用变压器油冲洗。决不能用()刷洗。
 A、机油             B、强流油           C、煤油             D、碱水
126. 串联型稳压电路中的调整管工作在()状态。
 A、放大             B、截止             C、饱和             D、任意
127. 交流双速电梯停车前的运动速度大约是额定速度()左右。
 A、1/2              B、1/3              C、1/4              D、1/8
128. ()是指微机对生产过程中的有关参数进行控制。
 A、启动控制         B、顺序控制         C、数值控制         D、参数控制
129. 微机调节机械运动位置属于微机应用中的()。
 A、数值计算         B、工业控制         C、事务处理         D、CAD
130. 输入采样阶段是PLC的中央处理器,对各输入端进行扫描,将输入端信号送入()。
 A、累加器           B、指针寄存器       C、状态寄存器       D、存贮器
131. 简单的自动生产流水线,一般采用()控制。
 A、顺序                                 B、反馈
 C、前部分顺序控制,后部分用反馈         D、前部分反馈控制,后部分顺序
132. 在转速负反馈系统中,若要使开环和闭环系统的理想空载转速相同,则闭环时给定电压要比开环时的给定电压相应地提高()倍。
 A、2+K              B、1+K              C、1/(2+K)          D、1/(1+K)
133. PLC可编程序控制器,依据负载情况不同,输出接口有()类型种。
 A、3                B、1                C、2                D、4
134. 电压负反馈自动调速系统,当负载增加时,则电动机转速下降,从而引起电枢回路()。
 A、端电压增加       B、端电压不变       C、电流增加         D、电流减小
135. 电压负反馈自动调速系统,一般调速范围D应为()。
 A、D<10             B、D>10             C、10<D<20          D、20<D<30
136. PLC可编程序控制器,整个工作过程分五个阶段,当PLC通电运行时,第一个阶段应为()。
 A、与编程器通讯     B、执行用户程序     C、读入现场信号     D、自诊断
137. 电压负反馈自动调速,一般静差率S为()。
 A、S<15%            B、10%<S<15%        C、S>15%            D、S<10%
138. 国内外PLC各生产厂家都把()作为第一用户编程语言。
 A、梯形图           B、指令表           C、逻辑功能图       D、C语言
139. 在梯形图编程中,传送指令(MOV)功能是()。
 A、将源通道内容传送给目的通道中,源通道内容清零
 B、将源通道内容传送给目的通道中,源通道内容不变
 C、将目的通道内容传送给源通道中,目的通道内容清零
 D、将目的通道内容传送给源通道中,目的通道内容不变
140. 在梯形图编程中,常开触头与母线连接指令的助记符应为()。
 A、LDI              B、LD               C、OR               D、ORI
141. 单相半桥逆变器(电压型)的每个导电臂由一个电力晶体管和一个()组成二极管。
 A、串联             B、反串联           C、并联             D、反并联
142. 单相半桥逆变器(电压型)的直流接有两个相互串联的()。
 A、容量足够大的电容                     B、大电感
 C、容量足够小的电容                     D、小电感
143. 电压负反馈调速系统是通过稳定直流电动机电枢电压来达到稳定转速的目的,其原理是电枢电压的变化与()。
 A、转速的变化成正比                     B、转速的变化成反比
 C、转速的变化平方成正比                 D、转速的变化平方成反比
144. 在电压负反馈调速系统中加入电流正反馈的作用是利用电流的增加,从而使转速(),使机械特性变硬。
 A、减少             B、增大             C、不变             D、微增大
145. 单相半桥逆变器(电压型)的输出电压为()。
 A、正弦波           B、矩形波           C、锯齿波           D、尖顶波
146. 在负载增加时,电流正反馈引起的转速补偿其实是转速上升,而非转速量应为()。
 A、上升                                 B、下降
 C、上升一段时间然后下降                 D、下降一段时间然后上升
147. 单相半桥逆变器(电压型)有()个导电臂。
 A、1                B、2                C、3                D、4
148. 电压型逆变器是用()。
 A、电容器来缓冲有功能量的               B、电容器来缓冲无功能量的
 C、电感器来缓冲有功能量的               D、电感器来缓冲无功能量的
149. 理想的电压型逆变器的阻抗为()。
 A、0                B、∞               C、很大             D、很小
150. 电压负反馈加电流正反馈的直流调速系统中,电流正反馈环节()反馈环节。
 A、是补偿环节,而不是                   B、不是补偿而是
 C、是补偿环节,也是                     D、不是补偿也不是
151. 逆变器根据对无功能量的处理方法不同,分为()。
 A、电压型和电阻型                       B、电流型和功率型
 C、电压型和电流型                       D、电压型和功率型
152. 电压型逆变器的直流端()。
 A、串联大电感       B、串联大电容       C、并联大电感       D、并联大电容
153. 电流截止负反馈的截止方法不仅可以用电压比较方法,而且也可以在反馈回路中对接一个()来实现。
 A、晶闸管           B、三极管           C、单晶管           D、稳压管
154. 在调速系统中,当电流截止负反馈参与系统调节作用时说明调速系统主电路电流()。
 A、过大             B、过小             C、正常             D、为零
155. 电流截止负反馈的截止方法不仅可以用()比较方法,而且也可以在反馈回路中对接一个稳压管来实现。
 A、电流             B、电压             C、功率             D、电荷
156. 带有电流截止负反馈环节的调速系统,为了使电流截止负反馈参与调节后机械特性曲线下垂段更陡一些,应把反馈取样电阻阻值选得()。
 A、大一些           B、小一些           C、接近无穷大       D、零
157. 无静差调速系统中,积分环节的作用使输出量()上升,直到输入信号消失。
 A、曲线             B、抛物线           C、双曲线           D、直线
158. 无静差调速系统,比例调节器的输出电压与()。
 A、输入电压成正比                       B、输入电压成反比
 C、输入电压平方成正比                   D、输入电压平方成反比
159. 无静差调速系统中必须有()调节器。
 A、比例——积分     B、比例             C、比例——微分     D、微分
160. 带有速度、电流双闭环调速系统,在起动时速度调节器处于()状态。
 A、调节             B、零               C、截止             D、饱和
得  分
评分人
二、判断题(将判断结果填入括号中。正确的填“√”,错误的填“×”。每题1分)
(    )161. 晶闸管斩波器是应用于直流电源方面的调压装置,但输出电压只能下调。
(    )162. 串级调速适合于所有类型结构的异步电动机调速。
(    )163. 直流电动机反接制动的原理实际上是与直流电动机的反转原理一样的。
(    )164. V带轮的计算直径是带轮的外径。
(    )165. 在生产中,若需要低压大电流可控整流装置,一般常采用三相半波可控整流电路。
(    )166. 对于三相异步电动机绕组短路故障,如能明显看出短路点,可用竹楔插入两个线圈之间,把短路部分分开,垫上绝缘。
(    )167. 在变压器磁路中,磁通越大,磁阻越小。
(    )168. 在电压型逆变器中,是用大电感来缓冲无功能量的。
(    )169. 直流电动机电刷研磨要用0号砂布。
(    )170. 双闭环调速系统包括电流环和速度环。电流环为外环,速度环为内环,两环是串联的,又称双环串级调速。
(    )171. 当线圈中通过1安的电流,能够在每匝线圈中产生1韦的自感磁通,则该线圈的自感系数就是1享。
(    )172. 直流电梯安装完毕交付使用前,必须进行各种试验,并且连续运行100次无故障。
(    )173. 同步示波器一般采用了连续扫描方式。
(    )174. 斩波器中的绝缘栅双极晶体管工作在开关状态。
(    )175. 自感是线圈中电流变化而产生电动势的一种现象,因此不是电磁感应现象。
(    )176. 液压传动中最容易控制的是温度。
(    )177. 单相半桥逆变电路(电压型)使用器件少,但输出交流电压幅值仅为输入电压的二分之一。
(    )178. 使用JSS-4A型晶体三极管测试仪时,在电源开关未接通前,应将电压选择开关和电流选择开关放在最大量程。
(    )179. 无换向器电动机又称为自控变频同步电动机。
(    )180. 在一般情况下,SBT-5型同步示波器的“扫描扩展”应置于校正位置。
(    )181. 与门的逻辑功能可概括为“有0出0,有1出1”。
(    )182. 机械油是一般机械通用的润滑油,是不加任何添加剂的矿物油。
(    )183. 在斩波器中,采用电力场效应管后可降低对滤波元器件的要求,减少了斩波器的体积和重量。
(    )184. 交流无换向器电动机结构中包括变频电路。
(    )185. 电力场效应管MOSFET在使用时要防止静电击穿。
(    )186. 三相异步电动机的电磁转矩与外加电压的平方成正比,与电源频率成反比。
(    )187. 提高操作者技术水平是缩短辅助时间的重要措施。
(    )188. 三相交流换向器电动机的调速很方便,仅需转动手轮即可。
(    )189. 使用信号发生器时,不要把电源线和输出电缆靠近或绞在一起。
(    )190. 绝缘栅双极晶体管内部为四层结构。
(    )191. 数控机床在进行曲线加工时,ΔLi直线斜率不断变化,而且两个速度分量比ΔVYi/ΔVXi也不断变化。
(    )192. 液晶显示器中的液晶本身不发光,只能借助外来光线才能显示数码。
(    )193. 在交流电梯进行关门过程中,有人触及安全板时,电梯仍然继续关门。
(    )194. 在集成运算放大器中,为减小零点飘移都采用差动式放大电路,并利用非线性元件进行温度补偿。
(    )195. 光栅透射直线式是一种用光电元件把两块光栅移动时产生的明暗变化转变为电压变化进行测量方式的。
(    )196. 计算机结构体系的提出者是爱因斯坦。
(    )197. 电流截止负反馈环节参与调节作用。
(    )198. 三相异步电动机定子采用半闭口型槽的优点是电动机的效率高和功率因数高。
(    )199. 弹性联轴器具有缓冲、减震的作用。
(    )200. 当前使用的计算机都叫微机。
维修电工知识竞赛练习题答案(三)
一、单项选择
 1. B      2. A      3. B      4. B      5. D      6. B      7. A      8. C
 9. D     10. B     11. B     12. A     13. C     14. C     15. A     16. D
17. D     18. B     19. D     20. D     21. C     22. A     23. C     24. D
25. D     26. A     27. A     28. C     29. B     30. C     31. C     32. B
33. C     34. A     35. A     36. C     37. C     38. C     39. B     40. D
41. B     42. C     43. C     44. B     45. B     46. A     47. D     48. B
49. B     50. B     51. D     52. A     53. A     54. A     55. A     56. D
57. A     58. C     59. C     60. C     61. A     62. B     63. A     64. A
65. A     66. C     67. D     68. D     69. C     70. B     71. C     72. D
73. A     74. C     75. C     76. B     77. D     78. D     79. B     80. A
81. D     82. C     83. B     84. A     85. A     86. C     87. B     88. A
89. A     90. A     91. A     92. B     93. A     94. A     95. D     96. D
97. B     98. B     99. A    100. C    101. D    102. C    103. B    104. D
105. A    106. C    107. A    108. D    109. C    110. A    111. C    112. A
113. C    114. D    115. D    116. A    117. A    118. B    119. A    120. A
121. D    122. C    123. C    124. B    125. D    126. A    127. C    128. C
129. B    130. C    131. A    132. B    133. A    134. C    135. A    136. D
137. C    138. A    139. B    140. B    141. D    142. A    143. A    144. A
145. B    146. B    147. B    148. B    149. A    150. A    151. C    152. D
153. D    154. A    155. B    156. A    157. D    158. A    159. A    160. D
二、判断题(第161题~第200题。将判断结果填入括号中。正确的填“√”,错误的填“×”。每题0.5分,满分20分。)
161. √   162. ×   163. √   164. ×   165. ×   166. √   167. ×   168. ×
169. √   170. ×   171. ×   172. ×   173. ×   174. √   175. ×   176. ×
177. √   178. ×   179. √   180. √   181. ×   182. √   183. √   184. √
185. √   186. √   187. √   188. √   189. √   190. √   191. √   192. √
193. ×   194. √   195. ×   196. ×   197. ×   198. √   199. √   200. ×
1017
lcx999
文章数:7
历史总积分:1017
发表于:2006/8/29 15:22:00
#273楼
看看哦
1026
zhu714
文章数:20
历史总积分:1026
发表于:2006/8/29 16:14:00
#274楼
kan kan
993
andyyo
文章数:4
历史总积分:993
发表于:2006/8/29 16:19:00
#275楼
thank you
993
andyyo
文章数:4
历史总积分:993
发表于:2006/8/29 16:22:00
#276楼
thank you
1022
yangluo
文章数:19
历史总积分:1022
发表于:2006/8/29 16:26:00
#277楼
那回复下。让我看看
1009
ling_1860
文章数:5
历史总积分:1009
发表于:2006/8/29 16:51:00
#278楼
急需
可以看看吗?急需
1159
icat
文章数:56
历史总积分:1159
发表于:2006/8/29 18:35:00
#279楼
看看!!!!!
1281.1835
