回帖:26个,阅读:7724 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1023
zhyc1223
文章数:3
历史总积分:1023
发表于:2006/4/8 2:56:00
#10楼
最近我厂数控机床定刀仪出现问题,是通过接近开关控制的,用普通型号的代替试验用.达不到要求,灵敏度不够,后来买原装(德国)的换上,OK!-----反应频率低!  光线可以用
E-mail:zhyc1223@126.com
4187
文章数:1254
历史总积分:4187
西门子接触器(人气)
发表于:2006/4/8 21:11:00
#11楼
接近开关用在液压机上没问题
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1017
engineerltm
文章数:8
历史总积分:1017
发表于:2006/4/10 14:45:00
#12楼
接近开关减少了行程开关的机械接触,但是需要精确定位好象还无法办到.个人看法.
1944
万大爷
文章数:451
历史总积分:1944
发表于:2006/4/10 19:22:00
#13楼
精确定位在液压控制上是达不到要求!今天就碰到这事了,压泥机压板后退到位,靠近接近开关后由于液压油的弹性压板有4mm轻微移动,造成PLC因无退到位反馈信号报进警,就为这事较了一下午,接近开关位置,还换过一个。
1058
神功58
文章数:30
历史总积分:1058
发表于:2006/4/15 20:20:00
#14楼
谢谢各位楼主了,现有一种连接用接近开关加位移传感器定位很好,不知各位见过没有?已经有厂家在用于液压设备上做为行程控制
1280
青苗
文章数:128
历史总积分:1280
发表于:2006/4/16 15:35:00
#15楼
众人拾柴火焰高!
交真心朋友
1006
童494494
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2006/4/22 10:23:00
#16楼
用接近开关做定位是可以的,选开关要选截面大的接近距离超过5MM的
1002
sxjsyc729
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/5/18 21:11:00
#17楼
用光电开关替代行程开关是可行的,检测的可靠性和稳定性一定大大提高。建议使用欧姆龙E3JKDS30M1光电开关。
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/5/19 11:25:00
#18楼
近接是有精度的,但用近接做精度定位的只能说明你的设备没精度要求。
不懂可以学!
1198
LIUWANHONG
文章数:49
历史总积分:1198
发表于:2006/5/19 15:39:00
#19楼
单纯说接近开关定位精确不精确应该是不对的,我认为它还与被控设备动作的响应时间有关系.如果你的被控设备响应本来就很慢,就是你拿再好的检测开关液是没用的
新手学习,请多指教与包涵
109.2007
