回帖:237个,阅读:34428次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [24] [下一页]
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2006/3/30 17:11:00
长时间的偏离额定电压。
   该问题属于基波无功的范畴,主要与电能传输的导线直径、供电距离、潮流分布、调压方式、无功补偿容量等因素有关。欠电压可导致设备工作不正常,例如鼠笼型电动机过热和接触器吸引线圈释放。过电压可使多种电子和电气设备永久性的(绝缘)损坏。
电气常识--频率偏差
电压的频率超出额定频率规定时限。属于基波有功问题,它与电力系统有功储备有关,和电压偏差一样是电力部门认识较早、研究较成熟、控制方式与手段较完善的电能质量指标。
电气常识--电压闪变
电压短时间超出规定范围的摆动或扰动,属于无功冲击问题,与负荷的启动特性有关,但网络的运行方式、参数及无功补偿类型对该问题也有相当影响。产生的原因有,如大电机重负荷启动及切断过程,在极端情况下可使设备断电或设备损坏,例如照明系统有感的闪烁现象。
电气常识--三相不平衡
三相电源各相的电压不对称。是各相电源所加的负荷不均衡所致,属于基波负荷配置问题。会使变压器内产生环流(及过热),并可使电动机的效率降低。发生三相不平衡即与用户负荷特性有关,同时与电力系统的规划、负荷分配也有关。
**内容隐藏回复可见**
[此贴子已经被作者于2006-3-31 8:56:20编辑过]
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1047
zwy981
文章数:22
历史总积分:1047
发表于:2006/3/31 10:10:00
学习了!
1168
Shrek
文章数:70
历史总积分:1168
发表于:2006/3/31 10:30:00
kan kan
写点什么好呢?
1020
spnorth
文章数:4
历史总积分:1020
发表于:2006/3/31 22:33:00
顶
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2006/3/31 23:07:00
此内容需要回复才能浏览
楼主:很需要别人给你来个"顶"或者是"好贴"之类的词语吗?
1019
cgllg
文章数:9
历史总积分:1019
发表于:2006/4/1 21:40:00
永无止境
1234
网事悠悠
文章数:133
历史总积分:1234
发表于:2006/4/1 22:17:00
看看
1248
32406205
文章数:318
历史总积分:1248
发表于:2006/4/1 22:41:00
学习中
1003
mx612
文章数:5
历史总积分:1003
发表于:2006/4/1 23:28:00
1015
wuxihan
文章数:13
历史总积分:1015
发表于:2006/4/2 0:25:00
瞧瞧看看
281.2469
