西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:2652 [上一页] [1] [2] [下一页]
1263
wag3816999
文章数:89
历史总积分:1263
发表于:2006/3/26 1:22:00
各位老师大家好!我是一个新手,我刚接触变频器,单位用M440变频器,一个M440带二个15KW的电机,因工作要求需要经常手动改变速度,请问最好最快的方法是修改哪几个参数,具体怎样改?万分感谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢!!!
1180
andy49
文章数:84
历史总积分:1180
发表于:2006/3/26 20:34:00
手动设定频率阿
1263
wag3816999
文章数:89
历史总积分:1263
发表于:2006/3/27 0:38:00
不好意思,上次没有说清楚,不是只有一台M440变频器,一共有7台,带动13台电机,给定是从PLC统一给出的,我们要求速度一致,但的时个别不一样,(虽然给定一样)所以经常要手动在变频器上修改参数,我想知道哪几个参数?具体怎样修改?谢谢谢谢谢谢!!!
1263
wag3816999
文章数:89
历史总积分:1263
发表于:2006/3/27 0:42:00
1198
newnewgo
文章数:105
历史总积分:1198
发表于:2006/3/27 9:49:00
没用过M440,但应该是先把远程控制改成手动控制,然后在设定频率吧。
1011
toto1019
文章数:3
历史总积分:1011
发表于:2006/3/27 19:02:00
看样子你的是PLC输出标准的电流信号-4--20mA
你可以将P2000的值改大,这样是整体的速度将提到,是高速变更高,低速也在以前的基础上提高!(要注意不要改的太高,不然要烧电机,略+10HZ没问题)
还有一种办法是改变P0757(给定模拟电流)和P0758(是P2000的百分比),-------P0759(给定模拟电流)和P0760(是P2000的百分比)的值,
将P0757和P0759的值提高,电机将变慢;反之,变快
将P0758和P0760的值提高,电机将变快;反之,变慢
<可以用两点的斜率看出关系>
日出而作。日入而息。
凿井而饮。耕田而食。
帝力于我何有哉。
1263
wag3816999
文章数:89
历史总积分:1263
发表于:2006/3/28 21:08:00
非常感谢五楼的朋友!!!我想在问您一个问题:情况和上面一样,只是所用的装置是6es70型的变频器,我想知道该调哪些参数,具体又该怎样调?小弟这厢先拜谢哪!!!
1265
sjs7629
文章数:119
历史总积分:1265
发表于:2006/3/28 21:46:00
6se70也可以修改对应于20MA的最大频率来做,但为什么不在PLC里做呢,将你的输出4-20ma电流乘以一个系数,此系数可随时改变,这样你就能在上层随时调节速度达到一致了
IBM:“人心散了,队伍不好带了…”
戴尔:“我最讨厌你们这样胡乱降价的了,一点技术含量都没有!”
惠普:“实话告诉你们,惠普很生气,后果很严重!”
Intel:“你过得了我吗?” AMD:“我想试试!”
IT业:“二十一世纪什么最贵?人才!”
联想(收购IBM后):“知我者谓我心忧,不知我者谓我何求?”
Microsoft(对D版):“辛苦了,小鬼!”
甲骨文(对仁科):“我本将心照明月,奈何明月照沟渠。”
windows用户(对M$):“我们要的是安全,责任感。”
黑客??:“IP、IC、IQ卡,通通告诉我密码”
国资委(对电信运营企业):“有组织,无纪律!”
电信公司:“严肃点,严肃点,不许笑,我们在打劫!”
1263
wag3816999
文章数:89
历史总积分:1263
发表于:2006/3/30 7:30:00
我们的PLC和变频器是通过PROFIBUS进行通迅的,我以前也改过,效果也很好,不过我也很想知道在6ES70里面怎样来修改,你能帮我看看吗?另外还相问您一个问题:PLC传送和接受到的数据怎样才能转换成实际的物理量,如:PLC现在有受到一个数据为2990,我要怎样才能把它转换成实际的值?/mrp.谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢!!!
1015
wuhuauto
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2006/4/8 17:22:00
首先你要测量一下2990对应的实际电流或电压值是多少,多测几组,因为是线性关系,你就可以求出比例因数,在PLC程序中编一个小程序完成这个方程式,就行了!不知你明白了吗?
93.6006
