回帖:16个,阅读:2802次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1112
billweeks
文章数:43
历史总积分:1112
发表于:2006/3/22 8:37:00
各位前辈,小弟今天去调试一台我厂用了10年的三菱A273PLC~~
原因是由于设备的刀口不稳定~有时候抬起来后就不能复位,所以就在线监视下.
当与它在线连接后,发现当故障发生时其中的一个[PLS  M6039]无输出,当我强制给它输入开关信号时也仍旧是off,可是我对相同的[PLS M6038]输入它的开关信号条件时它却可以显示on~~
通过这个我是否可以肯定M6039是坏的呢??
可是在PLC中,M6039不是个软元件吗??会坏吗???还是因为什么别的原因呢??
希望各位前辈予以帮助 !!!谢谢了!!表情
1112
billweeks
文章数:43
历史总积分:1112
发表于:2006/3/22 12:29:00
没人知道吗?
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2006/3/23 14:45:00
可能是你的程序有问题我们以前也试过这个方面的故障!
1243
t.iand
文章数:116
历史总积分:1243
发表于:2006/3/23 18:55:00
关注中.
1112
billweeks
文章数:43
历史总积分:1112
发表于:2006/3/24 12:39:00
可是这个程序已经运行了10几年了~`
如果这个程序会出毛病是怎么造成的呢??
如果不是~会是别的什么方面可能有问题呢?
1155
ccyy1122
文章数:59
历史总积分:1155
发表于:2006/3/24 14:18:00
想知道你的PLC出现问题时,PLC的输出指示灯亮没有,如亮了的但还是有问题,哪可能是PLC的输出触点老化接触不好了.要更换一个.
1074
afei5645
文章数:72
历史总积分:1074
发表于:2006/3/24 15:22:00
关注中
1090
cjd9999
文章数:65
年度积分:53
历史总积分:1090
发表于:2006/3/24 21:26:00
按理说,软继电器应该是不会坏的.问题是这个点在程序中别的地方有没有调用,或者有别的限制,你只在这个点上监测是没有用的,要看其在程序中有多少个调用,有没有条件限制,比如互锁之类的.程序一般没有事,应该是外围的反馈点有故障而造成逻辑上的问题的.
1090
cjd9999
文章数:65
年度积分:53
历史总积分:1090
发表于:2006/3/24 21:28:00
把程序所有调用这个点换一个没有用的点试试看,就知道是不是这个点坏了!!
1112
billweeks
文章数:43
历史总积分:1112
发表于:2006/3/25 8:41:00
呵呵~~谢谢各位给我出的注意~~
今天是星期六~~还是要上班弄这个~~
可能星期天还要加班~~呵呵~~希望可以顺利弄完吧~~
也希望大家过个好的周末!!!
再次谢谢各位给我这些合理化建议!!!
