三菱Mitsubishi
回帖:16个,阅读:3372 [上一页] [1] [2] [下一页]
1052
sexy
文章数:18
年度积分:53
历史总积分:1052
发表于:2006/4/3 11:06:00
#10楼
ld m100                        (M100表示什么?)
plsv d100 y0 y4              (为什么会有2个输出点呢?)
m100触发信号                 (为什么是M100,别的可以吗)
Y0发脉冲                         (Y0的脉冲可以是外置多少V的电压?)
Y4方向信号                     (Y4的方向信号是什么?)
改变D100的值既可改变电机速度  (那么D100是在哪里该变的呢?是从PLC程序里?还是从外置可以实现?)
刚开始学习,不懂的地方就问多了,希望各位行个方便,帮菜鸟一个忙。
有老鸟可以写个程序解释一下,先谢了。
        [move]爱我就疼我[/move]
1303
wsb888
文章数:106
历史总积分:1303
发表于:2006/4/5 9:53:00
#11楼
1.8度2细分步进电机。PLC每发1个脉冲电机转0。9度。根据你要求的角度。用PLSY指令发脉冲给控制器就可以啦。三菱PLC只有Y0和Y1可以发脉冲。Y2 ,Y3为方向信号,Y0,Y3同时输出时电机正转,只Y0输出时,电机反转。(脉冲加方向方法)用触摸屏或拨码开关改变D100的值就可以改变电机旋转角度。如果再不会把你的控制要求发过来我帮你写。
WSB041222@163.COM
1151
zhuzhiyuna4
文章数:47
历史总积分:1151
发表于:2006/4/6 9:33:00
#12楼
是不是2.4度可以分6或者换句话说,象步进电机有,0.72,1.8,2.4应该是怎么分的呢?
973
w988wd
文章数:17
历史总积分:973
发表于:2006/4/7 18:36:00
#13楼
按照编程手册上的详细例子,用DRVI指令即可控制。
1007
ab123456
文章数:10
历史总积分:1007
发表于:2006/4/11 20:12:00
#14楼
是贴标机吗,我们可以商量。
电邮:qhw8@163.com
1303
wsb888
文章数:106
历史总积分:1303
发表于:2006/5/17 8:42:00
#15楼
1.8度是指驱动器每发一个脉冲,电机转变1。8度。200个脉冲电机转一圈(360度)
1036
syyf
文章数:13
历史总积分:1036
发表于:2007/4/14 16:19:00
#16楼
DRVI与plsv指令哪个更适用?能否把各自的功能和用途说更清楚些?
最好举一个小例子!不胜感激!
93.6006
