回帖:13个,阅读:4566次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1237
sun-njh
文章数:81
历史总积分:1237
发表于:2006/3/20 18:09:00
#10楼
狂晕,我们公司的设备都有400A左右的电流,都没有上锡,用10多年了都没有问题。。
你的问题应该是坚固螺丝没有上紧,接头发热引起线与冷压端子接触面氧化,使发热进一步的严重,最终造成部分熔合的现象。
24051
877476825
文章数:10096
年度积分:1945
历史总积分:24051
发表于:2013/5/27 14:13:52
#11楼
以下是引用tgpgy在2006/3/18 14:32:00的发言:
楼上是谁呀,知道吗!,大电流导线必须用冷压处理,之后再进行浸锡处理;1、接头的接触电阻降到最小,2、是防止时间长发生氧化,接触电阻增大而发热。无论铜母线还是铜导线与空气接触时间长了,将发生氧化反应,颜色发深,所以一般即使表面处理过的电接触表面上面都涂有电气专用的凡士林或者其他等----防止氧化。
表示赞同。学习了
不走寻常路。
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2013/5/27 16:13:07
#12楼
大电流的铜鼻子都用闭口的,开口的铜鼻子用铁锤砸过再搪锡,普通锡温度在320°(国家标准)。
学无止境。
8125
第三颗牙
文章数:1202
年度积分:902
历史总积分:8125
发表于:2013/6/1 18:26:48
#13楼
1、线鼻子没有压紧。
2、螺丝没有上紧。
1180.4625
