回帖:18个,阅读:4458 [上一页] [1] [2] [下一页]
1008
junxin
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2006/3/19 20:48:00
#10楼
我想短路器大家都知道,而热保护在电机的使用中也同样是不可缺少的,当使用的需要经常的频繁启动。电机的温升就是一个值得注重的环节。热继电器就在这时起到关键的作用(我们假定其他都正常)。
1204
yikudaxia
文章数:86
历史总积分:1204
发表于:2006/3/19 21:56:00
#11楼
双重保护
其实过载也就过流了
追梦的人
自信才有魅力
1817
hynl62
文章数:22
历史总积分:1817
发表于:2006/4/4 21:21:00
#12楼
断路器反应灵敏但不宜频繁操做,而热继电器与接触器配合就可频繁启停。
1143
fhqsbande
文章数:36
历史总积分:1143
发表于:2006/4/4 22:41:00
#13楼
过载就会过流,同志门说的含糊,有混淆之嫌.其实断路器的短路过压保护作用更明显.还能起到电源的安全隔离
1115
QINCHANGHUI
文章数:33
历史总积分:1115
发表于:2006/4/11 12:54:00
#14楼
这是保护电路嘛!就像电子电路中加装二极管的保护电路一样嘛!这是为了安全。
1015
dcd2006
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2006/4/11 13:07:00
#15楼
以下是引用peng123139在2006-3-17 23:54:00的发言:
如果断路器是电机专用断路器,且过载保护可以调节的比较合适,我认为热继是可以省掉的。
有道理!
1015
dcd2006
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2006/4/11 13:09:00
#16楼
我想,小容量电机可以的,大容量还是有热继电器好吧?
有道理!
1004
ff_gyz
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2006/4/13 18:02:00
#17楼
热继允许短时间过载
断路器过流则速断
一般电机断路器和热继整定值不一样,且热继整定值小一些
1066
邓天辞
文章数:26
历史总积分:1066
发表于:2006/4/15 18:12:00
#18楼
我非常赞同12楼和13楼的老兄的观点,如果是一个大功率的电机才单独装一个短路开关。小的吗?就几台共用一个 短路开关嘛!用继电器是肯定要用的,他是对电机的保护。短路开关是对电源的保护,
124.8008
