回帖:25个,阅读:7327 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1168
Shrek
文章数:70
历史总积分:1168
发表于:2006/3/27 9:03:00
#10楼
回5楼——热水器的干伙。
写点什么好呢?
1168
Shrek
文章数:70
历史总积分:1168
发表于:2006/3/27 9:09:00
#11楼
回6楼——那帮穿线的没按标准施工,我记得有条标准是插座左火右零? 可那天发现右边是火,多亏用电笔捅了一下……卸T!
写点什么好呢?
1268
qiu93
文章数:50
历史总积分:1268
发表于:2006/3/27 9:50:00
#12楼
六楼说得对
1001
baoxu2006
文章数:3
历史总积分:1001
发表于:2006/3/27 10:50:00
#13楼
如果用的是漏电开关,零和地接错,就会跳闸;
1217
LJYGL
文章数:93
历史总积分:1217
发表于:2006/3/27 14:49:00
#14楼
同意8楼意见,或是开关坏了。
980
alu9527
文章数:11
历史总积分:980
发表于:2006/3/27 18:22:00
#15楼
同意上楼的意见!!!!!
1198
jdcyb
文章数:85
历史总积分:1198
发表于:2006/3/27 19:39:00
#16楼
以下是引用pingcw在2006-3-16 13:52:00的发言:
如果施工的时候按标准施工的话,蓝色是零线
此外地线线径大于零线线径
测量接地电阻一般用电桥家庭里很难做到.
如果两条线都试过了,还跳闸.你把用电器拿到别人家试试吧
1408
eastzsp
文章数:167
历史总积分:1408
#17楼
地线一般是双色线.
1170
yxg0755
文章数:50
历史总积分:1170
发表于:2006/3/27 20:33:00
#18楼
同意六楼,蓝色为零,黑色为地,
原与各位朋友多多交流,学习永无止境!!!
1250
轨迹
文章数:103
历史总积分:1250
发表于:2006/3/27 21:18:00
#19楼
红线确定为火线后,将兰线和黑线分别接零和地,如果跳闸将兰线和黑线对调一下,如果还跳说明电器有问题。
109.2007
