现场总线
回帖:41个,阅读:13028 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1157
liu_hy3
文章数:21
历史总积分:1157
发表于:2003/10/6 19:36:00
#10楼
我需要。
LIU_HY386@SOHU.COM
1157
liu_hy3
文章数:21
历史总积分:1157
#11楼
我需要。
LIU_HY386@SOHU.COM
1104
deng_lp
文章数:56
历史总积分:1104
发表于:2003/10/9 17:50:00
#12楼
不需对intouch 的原有程序作任何调整.
已有4套用于工程.
最新版本号为: ver 1.1.19
最新功能:
可修改服务器名称及CLSID,
支持 远程联接.
1023
leesuike
文章数:4
历史总积分:1023
发表于:2003/10/10 12:43:00
#13楼
TRACE MODE 5的特点
TRACE MODE 5的特点
TRACE MODE®适用于分布式控制系统的开发,是俄罗斯最畅销的工业控制组态软件,在市场上占有绝对垄断地位,也是独联体国家、东欧各国、德国、印度、意大利、日本、泰国、马来西亚、巴基斯坦、中国等国最畅销的工控组态软件之一。
  TRACE MODE® 由俄罗斯AdAstrA Research Group, Ltd公司于1992年开发成功。目前已广泛应用在各种重要的工业领域,包括能源、冶金、石油、天然气、化工、食品、电力、水处理、楼宇控制以及其它工业领域和市政公共设施。TRACE MODE®5建立在多种独一无二的创新技术基础之上,其中包括:分布式控制系统整体开发解决方案、统一编程、工程自动建立™、全面冗余、提供信号处理和控制的原始算法、立体矢量图形、统一网络时间和独创的管理工作站图表数据回放技术。TRACE MODE®是世界上第一个将SCADA和Softlogic集成为一体的工控软件。
经国际上质量认证体系领域的著名公司——TUV CERT公司(德国)独立审核后,确认AdAstrA科技集团的质量管理体系符合ISO9001:2000国际标准。AdAstrA科技集团也是世界上第二家按照ISO9001:2000标准,进行SCADA/HMI-系统研发、服务的软件公司,同时也是俄罗斯自动化领域的领导厂商,其主要产品是将SCADA/HMI- 和Softlogic集成于一体的工控组态软件—TRACE MODE。AdAstrA科技集团的质量管理系统全面涵盖TRACE MODE软件的研发、制作和技术支持等方面。
主要特点:
• 模块化结构--从128到64000×16 I/O点,内部变量无限制,最小系统周期1ms,开放的驱动程序结构,可接任何控制器和PLC,支持多种编程方式(VB、VC等)
• 分布式控制系统整体开发解决方案,整个系统从上层(操作站)到底层(PC控制器)都采用统一的开发工具
• 独创的工程自动建立™技术:自动建立I/O、节点、网络与实时数据库之间的信息通道,不仅免去了人工配置时的繁琐和失误,而且使开发效率大大提高。例如,在包含10个节点的工程应用场合,由于TRACE MODE®5采用了自动建立™技术,其效率要比未采用此项技术的其它工控软件高出20倍。
• 内含150种以上的函数库,包括PID、PDD、模糊逻辑、位式调节(包括脉宽调制)、设备(如闸门、电机、泵组等)控制模块、滤波、统计功能和自由算法。其中采用自适应控制方案能优化过程控制,节约能耗5-10%。
• 采用TM server实时内核,各组件间实现高效无缝连接。
• 采用专用的SIAD实时数据存储技术,数据库结构自动建立。PII233PC上的存储速率可达100,000个/秒
• 采用独家I-NET网络传输协议,速率提高10倍
• 采用独家Web-Activator网络服务器,文件体积更小,传输速率更快,网络安全性大幅提高,不仅确保了与WEB瘦客户的快速交互操作,而且保证了TRACE MODE®5实时控制系统的绝对安全
• 提供完善和成熟的GSM控制和通讯方案,满足无人值守控制应用场合的需要
• 支持网络、板卡、控制器、操作站、数据库全面热备冗余。实现进程级自动热备切换,满足实时性要求较高的应用场合系统热备的需要
• 公共数据记录器采用热备冗余,故障时可自动恢复
• 内置TRACE MODE®报表和报警功能,通过DDE/NetDDE、Advanced DDE、SQL/ODBC、OPC、DCOM可实现应用程序间数据交换
• 采用NetBIOS、NetBEUI、IPX/SPX、TCP/IP协议联网
• 首家引入统一网络时间的SCADA系统,系统同步时间小于1毫秒,确保数据具有严格精确的时间标识
• 采用FBD-TECH和IL-TECH编程语言,符合IEC61131-3国际标准,面向过程控制工程师
• 超过200种动态信息表现形式,包括趋势图、位图、矢量动画等
• 全中文操作界面
TRACEMODE=SOFTLOGIC+SCADA/MMI
POWER PROCESS OVER
过程控制尽在掌握
1024
工控哥哥
文章数:125
历史总积分:1024
发表于:2003/10/17 22:12:00
#14楼
AB全系列授权168种
ROCKWELL RSVIEW32 V5.0EN V6.1EN V6.2CN V6.3CN V6.3EN
ROCKWELL RSSQL
ROCKWELL RSWIRE
ROCKWELL RSWIRE IO BUILDER
siemens全系列授权200多种
MODICON Concept2.1
ifix3.0 中文版 无限点
FIX7.0中文版 无限点
IFIX2.6中文版 无限点
iwebserver
INTOUCH7.0中文版 无限点
NTOUCH7.1英文版 无限点
INTOUCH7.11中文版无限点
INTOUCH8.0中文版无限点
IndustrialSQL Server v8.0
TRACE MODE 5.12无限点
lonwors开发工具软件多种
组态王6.01 无限点
组态王6.02 无限点
组态王6.03 无限点
6.02web 版本
力控2.6 无限点+DB
MCGS5.1普通版 无限点
MCGS5.11普通版 无限点
MCGS5.1网络版 无限点\客户端
MCGS5.11网络版 无限点\客户端
世纪星50无限点
controX2000完全版2.04,2.08
AIMAX 4.2无限点/无限驱动
citect5.42无限点
ICONICS 监控组态软件6.11 无限点
kepserver4.84、4.10全系列驱动授权
大量opc软件
fix/ifix全系列驱动 (欢迎咨询)
trw_2000@263.net
matthew_999@163.com
型号 多种
以上软件,各种点数\版本齐全\免费电话、mail技术服务
承接用户软件jiemi!
联系人 江生
单位 山东三思自动化控制有限公司
电话 05338759242 13070660758
-1205
hongbo
文章数:-223
历史总积分:-1205
发表于:2003/10/18 9:21:00
#15楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
956
kkzh
文章数:3
历史总积分:956
发表于:2003/12/28 18:37:00
#16楼
Can I have one for trial?
kkzh@hotmail.com
1030
yyy1234
文章数:12
历史总积分:1030
发表于:2003/12/29 13:31:00
#17楼
yaozhonglin@126.com
谢谢
1104
deng_lp
文章数:56
历史总积分:1104
发表于:2004/1/8 15:49:00
#18楼
To: yyy1234
我们的最新版本为: ver 1.1.19
如果您需要请发EMAIL:到 deng_lp@sina.com
发送不成功,可有其它的邮箱?
1124
mimi
文章数:46
历史总积分:1124
发表于:2004/1/13 9:45:00
#19楼
Could I have one for trial?
Mail:gk_mimi@tom.com
124.8008
