回帖:2887个,阅读:280468次 [上一页] [1] ... [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] ... [289] [下一页]
1006
1盅2件
文章数:5
历史总积分:1006
发表于:2006/12/10 23:32:00
#1130楼
又在回复才能看,汗ING
1008
ttkandy06
文章数:3
历史总积分:1008
发表于:2006/12/11 0:00:00
#1131楼
好东西
1070
wzq808
文章数:28
历史总积分:1070
发表于:2006/12/12 20:59:00
#1132楼
haotie
好
1030
BAOWEIDONG
文章数:33
历史总积分:1030
发表于:2006/12/12 21:08:00
#1133楼
学习下下
1044
swcall
文章数:17
历史总积分:1044
发表于:2006/12/12 22:13:00
#1134楼
小
1011
ssgduncan
文章数:5
历史总积分:1011
发表于:2006/12/12 22:44:00
#1135楼
看一下
7909
linbig
文章数:20
年度积分:596
历史总积分:7909
发表于:2006/12/13 8:57:00
#1136楼
电动执行器,阀门驱动装置,电动头,电子式电动执行器,风门执行器,角行程电动执行器,回转型电动执行器
RC系列电动执行器广泛应用于石油、化工、电力、冶炼、能源、建材、制药、造纸、水处理、酿造、食品加工、船舶及楼宇自动化系统等。典型应用在与蝶阀、球阀、风门、旋塞阀及其它旋转类阀门的配套。
1、智能型、比例式、开关式应有尽有;
2、采用单相电源,外接线路特别简单;
3、体积仅相当于同类产品的35%左右;
4、特殊铜合金锻造蜗轮,强度高、耐磨性好;
5、重量仅相当于同类产品的30%左右;
6、免加油,免点检,防水防锈,任意角度安装;
7、轴承和电气元件采用进口名牌产品;
8、双重限位,过热保护,过载保护;
9、铝合金压铸外表,精细流畅;
10、使用耐热阻燃电线,受热不老化,安全可靠;
11、1500V耐压,特制线锁锁紧电缆线;
12、数字设定、显示阀位值、数学整定、高度清晰。
13, 可选择力矩:50 N.M、100N.M、250 N.M、500 N.M、600N.M、1000 N.M、2000 N.M(定货时请选择)
14, 可配球阀:DN15-300,蝶阀:DN50-600(定货时请选择)
15, 电源:220V AC 50/60HZ,特殊可咨询相关部门
16, 环境温度:-30度-60度
17, 手动操作:随机附手动摇柄
18,电气、机械二重限位
19, 防水等级:相当IP67
20, 安装方向:可全方位任意角度安装
21, 位置测量:可选择开关、电位器或4-20mA.
22, 箱体材料:压铸铝合金
23, 进线接口:PF1/2“进线锁
24, 转角0-90度;特殊可咨询相关部门
25, 行程30/60/120秒可选
26, 过热保护
27, 可以通过外接电源的切换或外部输入信号,实现开、关和中间位置的控制
28, 可直接接收电源开关或计算机、仪表等输出的4—20mA DC/1---5V DC等信号,实现对电机阀门智能控制和精确定位
智能型附加描述:
1, 控制精度:0.1%-3.0%(可调);
2, 可设定执行器正逆动作模态和输入信号中断时“中断”模态—OPEN(开)、STOP(停)、SHUT(闭);
3, 可设置是否允许电子制动;
4, 输出执行器位置信号:低漂移输出4-20mADC对应执行器全闭至全开,信号完全与输入隔离(光电隔离);
5, 有超温保护功能;
6, 可通过按键自由标定输入信号所对应执行器的动作区间(一般标定为电动执行器全闭、全开位置);
7, 手动/自动无扰切换;
8, 执行器堵转检测控制功能;
9, 可设定允许改变精度或重调时间;
10, 密码锁,防止误操作;
11, 特殊要求可以定制。
咨询:0755-81535537林先生
电动球阀,电动阀门,电动调节阀,电动硬密封球阀,比例积分调节阀,智能型电动调节阀
流量特征可线性化、可取代老式调节阀;
体积小、重量轻;
进口关键零部件、高可靠性
真材实料、确保长寿命;
阀门由不锈钢制造、高档美观;
可选用4-20mA智能调节;
有常温型、中温型、1.6-4.OMPa。
公称通径 DN8-400
公称压力 PN1.6,6.4MPa
阀体材料 铸钢、不锈钢
密封材料 聚四氟乙烯、不锈钢
适用温度 常温型-40~180`C;高温型-40~450`C
不仅适宜控制一般的流体介质,而且带尤其适宜控制纸浆、污水、含纤维和微小固体颗粒的介质,广泛应用于电力、石油、化工、冶金、造纸等行业。
定货时请说明
1、电源电压:AC220V,AC380V,DC24V;
2、介质类型、温度、压力;
3、开关控制,还是调节控制;
4、何种控制信号,须何种反馈信号;
5、您需要的球体通孔形状或流量特性。
咨询:0755-81535537
电动蝶阀,电动阀门,电动调节阀,电动硬密封蝶阀,比例积分调节阀,智能型电动调节阀
此电动蝶阀总体结构紧凑、重量轻、稳定性好、防护等级高。广泛应用于大型火电厂、化工厂、水处理和污水处理、天然气油田、钢铁厂等自动调节系统中。 选用RC系列开关型或智能调节型电动装置电源可以选220V/380V/110V等 也可装成金属硬密封蝶阀等.
公称通径: DN50-600
公称压力: 1.6MPa-6.4MPa
适用介质: 液体、气体、蒸汽
使用材质: 铸铁、碳钢、不锈钢
【订货须知】
1.公称通径DN
2.公称压力和压差
3.适用温度
4.是否带附件
5.控制信号是4-20mA电流或1-5v电压信号
咨询:0755-81535537
电动V型球阀,电动阀门,电动调节阀,电动硬密封球阀,比例积分调节阀,智能型电动调节阀
RC系列电动V型球阀是一种直角回转结构,它配最新型的电子式电动执行机构,具有机内伺服,无需操作器及伺服放大器,直接接受4-20MA信号及220VAC电源作动力,可靠性及灵敏度大大提高。V型球芯设计带有特殊形状的V型和U型出口,它有最高级球型阀截流物性和控制功能,最适用于各种调节场合,具有额定流量系数大,可调比大,密封效果好,调节性能灵敏,体积小等优点。适合控制气体、蒸气和液体等介质。由于球芯和阀座之间回转时具有很大的剪切作用,尤其是适用于控制纤维性、有微小固体颗粒的悬浊液介质的理想产品。因此本产品可广泛用于石油、化工、造纸、电力、冶金、轻工、制药等工业部门。
咨询:0755-81535537
UPVC电动球阀,电动阀门,电动调节阀,比例积分调节阀,智能型电动调节阀
适用流体:水、空气、油类、腐蚀性化学液体
阀体材质:UPVC
密封材质:EPDM/PTFE
传动方式:90º回转电动驱动
执行器材质:铸铝合金
保护装置:过热保护
动作时间:5-30/60秒
公称压力:1.0Mpa
公称通径:DN15-200
保护等级:IP65
流体温度:-15℃-60℃(无冻结)
环境温度:-25℃-55℃
安装方式:任意角度安装
电源电压:标准AC220V 可选DC24V、AC24V、AC110V、AC380V
连接方式:内螺纹、粘接、法兰
控制方式:开关式、反馈式、调节式(智能型)
咨询:0755-81535537
UPVC电动蝶阀,电动阀门,电动调节阀,比例积分调节阀,智能型电动调节阀
阀体材质:UPVC
密封材质:EPDM/PTFE
传动方式:90º回转电动驱动
执行器材质:铸铝合金
保护装置:过热保护
动作时间:5-30/60秒
公称压力:1.0Mpa
公称通径:DN50-DN400
保护等级:IP65
流体温度:-15℃-60℃(无冻结)
环境温度:-25℃-55℃
安装方式:任意角度安装
连接方式:对夹式 法兰式
咨询:0755-81535537
新型窑炉电动阀门,电动调节阀,比例积分调节阀,智能型电动调节阀
本产品是在消化吸收国外先进技术,经改进研制成功的机电一体化产品。将电动执行器与调节阀装配于一体,能直接应用于各种燃油、燃气、窑炉温度控制的调节仪表配套使用(亦可不带阀位反馈),控制平稳,阀位精度高,惰走量小,密封性能好的优点,较好的解决了窑炉的环境污染问题。该产品已被建材、化工行业广泛使用.
咨询:0755-81535537
    我们始终恪守质量保证,持久地为您提供质量可靠、性能卓越的产品以及人性化的服务
1039
不懂装懂
文章数:21
历史总积分:1039
发表于:2006/12/13 10:55:00
#1137楼
ding
1482
微波路
文章数:197
历史总积分:1482
发表于:2006/12/13 18:36:00
#1138楼
看看
1061
jq1024
文章数:25
历史总积分:1061
发表于:2006/12/13 20:15:00
#1139楼
学习
156.001
