三菱Mitsubishi
回帖:27个,阅读:4228 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1062
oujiamin
文章数:18
历史总积分:1062
发表于:2006/3/20 20:33:00
#10楼
以下是引用wushulin在2006-3-2 9:34:00的发言:
我把上面的指點令地址寫錯了﹐兩個輸出都是Y000
LD    X000
ALT  M0
LD   M0
OUT  Y000
END
不過我試了這個指并不是很好用﹐會產生誤動作
并不是指令不好用,而是按钮存在抖动
[此贴子已经被作者于2006-3-2 9:48:41编辑过]
1261
woai02211
文章数:98
历史总积分:1261
发表于:2006/3/22 10:10:00
#11楼
0 LDP   X000
1 ALT  M0
2 LD  M0
3 OUT  Y0
要不就是
0 LD   X000
1 ALTP  M0
2 LD  M0
3 OUT  Y0
不行杀我
1151
zhuzhiyuna4
文章数:47
历史总积分:1151
发表于:2006/3/23 0:13:00
#12楼
ALTP在梯形图用什么表示!
1028
challyz
文章数:14
历史总积分:1028
发表于:2006/4/27 12:49:00
#13楼
0   LDP X000
1   ALT Y000
5   END
1136
long1800
文章数:67
历史总积分:1136
发表于:2006/4/27 16:47:00
#14楼
LD X0
OUT C0
      2#
X0上升沿
OR
ANI C0
OUT Y0
LD C0
RST C0
END
1100
begger
文章数:27
历史总积分:1100
发表于:2006/4/27 18:33:00
#15楼
用一个可以自锁的按钮开关
LD X0
OUT Y0
不就可以了么???
其实每个人都是begger,只是beg的方式不同罢了,
1179
ssgz
文章数:73
历史总积分:1179
发表于:2007/3/24 6:47:00
#16楼
9偻的实在是高呀
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2007/3/24 9:56:00
#17楼
楼主的意思,是否为:按钮按下(自锁)时、起动,按钮抬起时、停止,但上电时、不允许自行起动。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2007/3/24 10:29:00
#18楼
一个原理性的程序,如图所示,未考虑按钮触点的抖动等。若不是自锁按钮,则X0用M代替,改变信号即可。
各位见谅,谢了!   20170501启
1076
cmd_wh
文章数:21
历史总积分:1076
发表于:2007/3/26 10:08:00
#19楼
这是用OMRON编的
LD   00000
DIFU(13) 20000
LD 20000
AND 01000
OUT 20001
LD 20000
OR 01000
AND NOT 20001
OUT 01000
END
109.2007
