回帖:754个,阅读:208407 [上一页] [1] ... [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [下一页]
745
zqh120612
文章数:68
历史总积分:745
发表于:2012/3/11 21:09:20
#720楼
一定要按操作规程办,第一次操作先验总进线电压,再验后续电压,这样就心中有数了
700
衡仔
文章数:11
历史总积分:700
发表于:2012/3/12 23:57:22
#721楼
要注意安全呀,生命只有一次。
4240
eric6132
文章数:266
历史总积分:4240
发表于:2012/3/13 7:48:34
#722楼
需要断电时,不管是谁断开的,我都要再检查一遍。
即使没办法检查开关,也要验电后再作业。
757
11838636
文章数:27
历史总积分:757
发表于:2012/3/24 0:17:58
#723楼
表情擦  。厉害。检修时最基本的就是先断电源
850
foxblue3228
文章数:87
历史总积分:850
发表于:2012/3/24 0:55:43
#724楼
這本身就是一個用電安全管理制度問題,斷電操作必需挂牌驚示。你說該設備在你進公司之前就壞掉了,可你是電工,爲什麽不去更換或向主管彙報?你的職責?
699
知识无止境
文章数:84
历史总积分:699
发表于:2012/3/25 22:33:20
#725楼
電工這活是個危險活﹐干活時都要小心一點﹐千萬不要相信別人幫你關了電源而自己卻不親自動手﹐做電工作業﹐我只相信我自己﹐一般情況下我自己關的電源也不能相信﹐還要驗電﹐然后再動手﹐如果還被電了﹐那只能說明那是上天注定要干掉你。
我提醒各位的是﹕你是電工嗎?那自己關掉的開關不要相信﹐還要驗電
心态决定命运,学无止尽,勇往直前。
699
知识无止境
文章数:84
历史总积分:699
发表于:2012/3/25 22:55:45
#726楼
以下是引用zwy981在2006/3/14 15:49:00的发言:
你好,wushulin!
       我有一位同事在误以为总电源断开的情况下去拆一个三相空开。她拆第一根线的时候没事,但是拆第二根线的时候,她一边手在拆,另外一边手搭在配电柜外壳上时才被电,所以对你说“用手握住手柄被電擊根本松不開手﹐那不死才怪”有点不理解。
按照常理被电击松不开手是对的,但为什么我同事拆第一根线没碰壳的时候没事呢?
[此贴子已经被作者于2006-3-14 15:56:07编辑过]
因为,你的同事当时对地的绝缘好,我们厂发的30KV的绝缘靴穿着380的电压摸单相一点感觉没有,一般配电柜前都铺有绝缘胶带,所以你的同事触摸单相不触电在情理之中。
心态决定命运,学无止尽,勇往直前。
898
li5677
文章数:19
历史总积分:898
发表于:2012/5/4 21:09:48
#727楼
安全第一
1021
kim_mjf
文章数:14
历史总积分:1021
发表于:2012/5/7 19:18:09
#728楼
看的真是累啊,楼主
981
zyd20118888
文章数:70
历史总积分:981
发表于:2012/5/7 23:41:29
#729楼
安全第一
124.8008
